прокачка амортизаторов! вопрос по шрусам!регулятор торм усил
blake320
Сообщение blake320 » 04 сен 2012, 01:44
так как машина долго стояла хочу прокачать аморики за одно и пыльники с отбойниками поменятьтак вот вопрос как правильно это сделать!?
вот нарыл статью в БЗ http://www.kybcom.ru/prokachka.html
для наших амортов вариант 1 или 2 ?
А по поводу шрусов тоже вопрос-они не люфтят и пыльники не потресканные стоит ли их перемывать и менять смазку или она с годами не теряет свойств?
Последний раз редактировалось blake320 08 сен 2012, 00:55, всего редактировалось 1 раз.
The ultimate driving machine
Barinov
Благодарил (а): 16 раз
Re: прокачка амортизаторов! вопрос по шрусам!
Сообщение Barinov » 04 сен 2012, 08:25
Передние стойки Мак-Ферсон у нас
m10b16
scan
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение scan » 04 сен 2012, 08:36
Прокачать аморты- это желание, или необходимость? Если не стучат, кузов не раскачивается и не прыгает на гребенке, лучше забить.
В шрусы залезть конечно можно, но при условии, что они не разберутся, а то через несколько месяцев придется покупать новые. Там все прирабатывается друг к другу. Если пыльники не потрескались, я бы не лез туда.
Сообщение R2-D2 » 04 сен 2012, 11:47
Прокачать это необходимость. По факту что прокаченные ходят дольше чем не прокаченные. Про Шруса согласен, если нет явных механических повреждении лучше не лезь, хотя я тебя понимаю, это желание когда делаешь машину, залезть и поменять каждый винтик.
blake320
Сообщение blake320 » 04 сен 2012, 23:30
ОК! А по амортикам передние по первому варианту а задние по 2му?? Я правельно понял! ?
Просто всё равно туда лезть вот и хочу прокачать!
Сообщение Chewbacca » 05 сен 2012, 12:37
А амморты точно хорошие? Мож сразу махнуть их? Сухие, шток без рывком вытаскивается? Если они немного у тебя прошли, то поменяй передние пыльники и все 4 отбойника (лучше сразу полиуретан).
А пыльники шрусов очень хорошо просмотри, ибо из-за копеечной резинки можешь попасть на шрус. Если пыльники и хомуты действительно отличные, то не трогай ничего. Как начнешь ездить - почаще проверяй их состояние, т.к. старая резина может быстро помереть.
blake320
Сообщение blake320 » 06 сен 2012, 20:42
Kreatiff писал(а):А амморты точно хорошие? Мож сразу махнуть их? Сухие, шток без рывком вытаскивается? Если они немного у тебя прошли, то поменяй передние пыльники и все 4 отбойника (лучше сразу полиуретан).
Шток без рывков ! потёков нет и машину если раскачать то они отрабатывают чётко просто жопа сильно мягкая! Говорят что прокачка может помочь! Аморики Масло Боже но они всё равно не должны быть настолько мягкие! ПЫльники и отбойники купил по саксу на перед а сзади недавно менял -они отличные!
blake320
Сообщение blake320 » 08 сен 2012, 00:54
ещё вопрос а как проверить работоспособность регулятора давления заднего контура тормозов??
Re: прокачка амортизаторов! вопрос по шрусам!регулятор торм
Сообщение Valeron315 » 13 сен 2012, 00:09
Рома в етом деле ненадо кушать снікерс, а надо наоборот тормозить))) (ссори за стеб)...
Когда заднии колеса при нормальном торможению сривает в "юз" регулятор неисправен, тоесть много давления пропускает, попроси кого небуть сбоку погледеть на переднии и заднии колеса как тьі тормозиш
blake320
Сообщение blake320 » 13 сен 2012, 22:23
Valeron315 писал(а):Рома в етом деле ненадо кушать снікерс, а надо наоборот тормозить))) (ссори за стеб)...
Валерчик это понятно вопрос о том как проверить снятые регуляторы! у меня их просто 2 хочу выбрать рабочий
Сообщение Chewbacca » 13 сен 2012, 22:31
Ставь который выглядит бодрее, если будут с ним проблемы - поставишь другой)
blake320
Сообщение blake320 » 13 сен 2012, 22:59
блин ну вы и советчики))учитывая что оба крашены пред хозяевами по визуальным отличиям оба хороши)
nightbear
Сообщение nightbear » 14 сен 2012, 00:41
а кстати отбойники полиуретановые где взять? еще-б на толстые штоки биликов б6 найти то вообще красота..
Сообщение Chewbacca » 14 сен 2012, 02:19
:lol:
Ну его назначение понижать давление, чтобы задние колеса не хватали раньше передних, т.к. при торможении основная нагрузка идет на переднюю ось. Прикрути к гтц его, трубки на передние колеса заглуши или прикрути к суппортам, как положено. Нажимая на шток гтц с регулятором и без проанализируй, как ведет себя струя тормозухи. Только нажимай на шток одинаково всегда для чистоты эксперимента. С регулятором струя должна быть заметно хуже.
