Высокий ХОЛОСТОЙ ХОД 318i e30 1990!
bmw318ie21
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение bmw318ie21 » 04 окт 2012, 16:56
Здраствуйте у меня BMW E-21 двигатель коробка все стоит с e30 давно уже кумарит повышеный холостой ход , но привык и ездил очень долго, всегда было около 1200 сейчас я поставил себе ПРОПАН на машину, и вобще при нормальной возможной регулировке гдето 1400-1500 вобщем как будто ногу на педали газа забыл(акселиратор проверял ничего не залипает все впорядке). КТО НИБУДЬ ЗНАЕТ КАК РЕГУЛИРОВАТЬ ХОЛОСТЫЕ :roll: ? Motronic 1.8
Re: Высокий ХОЛОСТОЙ ХОД 318i e30 1990!
Сообщение Artemy 323 » 05 окт 2012, 09:54
тя дросель закрыт? или он приоткрыт от того что упирается в регулировочный винт? там мотрон регулирует обороты.
Сообщение azateikin » 05 окт 2012, 15:17
А что мотроник бывает 1,8?
scan
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение scan » 05 окт 2012, 15:28
1.8 не бывает, у Вас мотроник 1.7.
Обороты он регулирует сам, как верно сказано выше.
Если обороты не плавают, а стабильно высокие, то наиболее вероятная причина- неправильная регулировка тросика газа, дроссель чуть приоткрыт. Если этот косяк произошел при Вас, а не с предыдущим владельцем, советую вспомнить, с чего все началось. Может, слесарь криворукий в ней копался.
Сообщение Shark-E21 » 05 окт 2012, 18:41
Тросик, датчик положения дроссельной заслонки, клапан ХХ - как минимум проверять это надо.
Сообщение azateikin » 05 окт 2012, 18:54
На 318-х был мотроник разве?
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Сообщение Shark-E21 » 05 окт 2012, 19:28
Да можно ж от М40 вроде как прикрутить. С кучей гемороя, конечно же.
scan
Сообщение scan » 05 окт 2012, 20:52
azateikin писал(а):На 318-х был мотроник разве?
На Е30- да (см. тему). Причем мотор М40- версия мотроника 1.3, М42- 1.7. Вероятнее всего, у топикстартера именно М42 с DME 1.7. Интересный мотор, на нем убраны детские болячки М40.
Сообщение azateikin » 06 окт 2012, 19:14
Ну пусть топикстартер обьяснит конкректно ,а то тем наплодил уже типа таких И что получается зря что-ли январь на 4-х цил ставят -можно и мотрон что-ли на 4-х цил или он тока на 6-ти идет?
bmw318ie21
Сообщение bmw318ie21 » 10 окт 2012, 12:36
Ребят у меня 1.8 мотор 4 цилиндровый m40 ! Motronic ставил не я, я машину когда покупал уже стоял мотроник,
если сильно нужно пофотографирую)))))))))))))))))
scan
Сообщение scan » 10 окт 2012, 14:43
Может, я что-то путаю, но ИМХО М40 шли с мотроником все, и его версия 1.3.
Ну да, поставили немцы при сборке.
Опишите точнее, изначально ХХ был в норме? Или Вам машину так и продали, с завышенным?
bmw318ie21
Сообщение bmw318ie21 » 10 окт 2012, 21:58
Да холостые были завышеные как покупал! но меня более менее устраивало все! машина на бензине была 1200 держала, а сейчас газ пропан поставил"! и вобще при оптимальной нормальной работе 1400 гдето слишком сильные обороты что нужно чтобы уменьшить их? :roll:
nightbear
Сообщение nightbear » 11 окт 2012, 00:35
чет корежит меня от словосочетания газ-пропан, извини..
scan
Сообщение scan » 11 окт 2012, 04:23
Меня тоже корежит, однако в Европе эта затея более распространена, чем у нас, и они как-то ездят. В любом случае проверьте
Как проверять, знаете?
bmw318ie21
Сообщение bmw318ie21 » 11 окт 2012, 09:18
нет не знаю, подскажите! спасибо :roll:
а от чего же вас корежит газ))) да приятнее заправляться бензином машина резвее и запах бензина! но бмв не окономит ! кушать она любит! :roll: :wink: газом заправляться примерно в 2 раза легче!))_))))))))))))))))))))))))) не все еще это поняли! я на машине работаю) езжу много! газ очень удобен! пешком не ходишь! 8)
