Жестокая жесть со стартером или проводкой
Darth Sidious
Гараж: BMW 323i 1978г
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Darth Sidious » 15 окт 2012, 10:55
Доброго времени суток.
Предыстория траблы: умерла контактная группа. Когда она умирала медленно и в муках-иногда не срабатывало втягивающее-только щелчки. поставил новое.. поставил живое б\у... с отвертки заводился с полтыка-с ключа-щелчки... поставил другой стартер-та же фигня. :evil: Тут дохнет контактная группа.Сделал стартер с кнопки через реле. Все стало работать изумительно. Видимо на контактной группе не хватало уже(или что-то с проводкой ушатало ее).
Ездил, катался долго. все было норм.
Неделю назад на бензоколонке заглушился и не завелся. при нажатии кнопки старт щелкает реле стартера-втягивающее молчит.. с отвертки не щелкает втягивающее-только жутко все искрит. При этом скачет почему-то стрелка топлива на панели...
Завели с толкача-сразу же пробую стартер с кнопки (она без блокировки сделана)-он с%ка работает. а время дождливое было, я только из лужи-списал все на то, что мол намочил стартер.
Но вчера на трассе остановился, а завести опять не смог.. опять толкнул-пробую кнопку-он работает...
уже не смешно, когда стартер так подводит.
Грешу на проводку. КЗ в системе зажигания нет-все пролазил, на всякий вывел уже свои провода, минуя систему зажигания. помимо мотрониковской косы идет еще один плюс на стартер.
И еще момент-когда началась эта байда-стал грешить указатель температуры. стрелка всегда на заведенном моторе на одном делении за серединой, хотя с мотором по температуре все норм. глушишь мотор-на незаведенном показывает правильно. я вот думаю-мб массы мало? хотя кидал массу на двиг еще одну.
Плиз хелп-есть соображения?
Re: Жестокая жесть со стартером или проводкой
Сообщение Chewbacca » 15 окт 2012, 11:08
предположу, что умирает втягивающее. периодически его замыкает, поэтому искрит, проседает напряжение ( отсюда стрелка падает). Именно это и могло убить контактную группу.
Darth Sidious
Сообщение Darth Sidious » 15 окт 2012, 11:12
Я тоже это предположил. только читай выше мой пост: сменил втягивающее. сперва на новое, потом на б\у живое. и в итоге сменил даже стартер..
Сообщение Artemy 323 » 15 окт 2012, 11:54
тогда остаётся масса двигателя или акб к корпусу, либо акб кончается, например фары оставил включенные напряжение подсело и не хватает на старт...
как так случиться попробуй прикурить сразу всё станет ясно.(по поводу напряжения в сети)
Darth Sidious
Сообщение Darth Sidious » 15 окт 2012, 12:35
Заряд АКБ норм. АКБ новая. со старой было то же. сегодня накидаю массы по багажнику и в моторном отсеке.
nightbear
Сообщение nightbear » 15 окт 2012, 14:38
У меня тоже такой-же косяк с указателем температуры, акб наверняка тоже в багажнике?
Darth Sidious
Сообщение Darth Sidious » 15 окт 2012, 15:29
nightbear писал(а):У меня тоже такой-же косяк с указателем температуры, акб наверняка тоже в багажнике?
угумс. в нем.
scan
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение scan » 15 окт 2012, 17:02
Опа, а в чем же дело? Тоже буду пихать аккум в багажник, и неохота наступать на ваши грабли.
Сообщение Han Solo » 15 окт 2012, 17:17
storozch писал(а):Неделю назад на бензоколонке заглушился и не завелся. при нажатии кнопки старт щелкает реле стартера-втягивающее молчит.. с отвертки не щелкает втягивающее-только жутко все искрит. При этом скачет почему-то стрелка топлива на панели...
А ты уверен ,что втягивающее щелкает и замыкает контакт ?!
На стартере м10/м20 часто "залипает" втягивающее реле .... это очень частая проблема. Выяснить и проверить можно так.. Берем ,что крупное в руки (можно ключи т.д ) и пытаемся завести и одновременно стучим по втягивающему .. думаю оно сработает :wink: Далее разбираем ,чистим или меняем . Сделать ручную заводилку можно из метрового провода с "мамой" на конце ,разъединяем контакт на втягивающем и подключаем туда наш удлинитель , включаем зажигание и касаемся нашим удлинителем до плюса аккумулятора . Такую штучку надо с собой возить всегда :wink:
nightbear
Сообщение nightbear » 15 окт 2012, 17:21
ну на 318й у меня тоже аккум в багажнике и там этой проблемы нет.. давно уже думаю что это
Сообщение Chewbacca » 15 окт 2012, 19:32
V_Serjo
Есть схема даже проще твоей: я перемыкаю клемму втягивающего и гайкой, которая прикручивает провод с "+" АКБ на этом же втягивающем. Причем делаю это оригинальной отверткой из набора под крышкой багажника, немцы все предусмотрели :lol: :lol:
Сообщение Han Solo » 15 окт 2012, 19:45
Kreatiff писал(а):V_Serjo
:lol: :lol: ты меня удивить что ли хочешь ? Можешь ковырять отверткой , для меня проводок проще
Darth Sidious
Сообщение Darth Sidious » 15 окт 2012, 20:21
У меня проводок уже подключен))) в случае чего невозмутимо открываю контакт и тычу в блок предохранителей. но не в этом случае, парни. тут все МЕРТВОЕ. и 99 процентов, что не втягивающее. я ж пишу-уже и втягивающее, и даже стартер другой сцук...
массу седни набросать не удалось... жизнь в неведении продолжается :(
Сообщение Han Solo » 15 окт 2012, 20:24
storozch писал(а):У меня проводок уже подключен))) в случае чего невозмутимо открываю контакт и тычу в блок предохранителей. но не в этом случае, парни. тут все МЕРТВОЕ. и 99 процентов, что не втягивающее. я ж пишу-уже и втягивающее, и даже стартер другой сцук...
а как там (+) поживает ?
Darth Sidious
Сообщение Darth Sidious » 15 окт 2012, 20:53
плюсов много. от аккума ползет провод от е34 и заканчивается в районе бардачка. там к нему нафигачена мотрониковская проводка и два провода от сварочника) один на блок предохр, второй к стартеру. итого на стартер штатный и сварочник
