тряска
Re: тряска
Музыку громко просто слушаешь, наверное
Когда вибрация, постоянно или при торможении?
Причем тут кпп, если в руль бьет.
mukado
Re: тряска
на ходу, иногда чуть менше , иногда градусов на 10 ппрыгает.. от торможения или передачи не зависит, иногда зависит от поворота вроде
Re: тряска
Диски колесные могут быть очень кривые, что не убирается даже балансировкой + бывают шиномонтажники криворукие с хреновым оборудованием.
scan
Re: тряска
Попробуйте проверить крепление рулевого редуктора. А лучше всего- загнать на развал- схождение, если где- то люфтит, развальщики ткнут пальцем в это место и не будут делать развал до устранения. Типа почти бесплатная диагностика.
- DEMETRISS
- Гараж: BMW 320/6 1979
Re: тряска
это про е21?scan писал(а):рулевого редуктора
BMW 320/6 E21 1979
scan
Re: тряска
DEMETRISS писал(а):это про е21?scan писал(а):рулевого редуктора
Да, это про деталь №1. Какая разница, как она называется? По ЕТК, "реечный рулевой механизм". Проще уж назвать редуктором- с точки зрения механики я прав. А главное- что все поняли, про что это я
- DEMETRISS
Re: тряска
проще просто - рейка, ибо редуктор совсем иначе выглядит... ну не важно)
BMW 320/6 E21 1979
bmw318ie21
Re: тряска
Ланжероны могут быть перебиты смотри, подушки двигателя тоже основное вибрО, та и вобще посмотри сначала может колеса люфтят, подними на домкрат подергай.
Добавлено спустя 39 секунд:
а ну и МУФТА Кардана............ проверь не порвана ли!
- Darth Sidious
- Гараж: BMW 323i 1978г
mukado
Re: тряска
в повороте стуков нет.. появилась мысль разобрать посмотреть супорта.. но пока времени нет.. по креплениям сказали все в норме
Edelzz
Re: тряска
вывесить передок
искать люфт
я бы начала с подшибников ступицы
если они не отрегулированы (а их надо регулировать периодически)
то это может быть причиной вибрации
вывесить колесо - проверить на люфт
или не вывешивать - а просто на машине попробовать покачать нажимая на колесо с усилием (если люфт есть - будет видно)
а вообще я тут убилась
год искала причину стука спереди (вплодь до того что думали капот хлопает на кочках)
и в сервисе вывешивали... нефига. подвеска в норме
оказалось изначально один аммо был с браком (ставили новые и на них не грешили)
и постукивал...
только демонтаж стойки и аммо из нее (спустя год
) открыл причину стука
а так и опорную чашку дотягивали
и подшибники ступицы
все искали фантомные люфты подвески
искать люфт
и постукивал...
mukado
Re: тряска
с амортизатором точно такая же фигня была, пока сам не, увидел , что они шайбу не с той стороны чашки ставят, поетому опорник не дотягиватся, три раза перебирали стойку.. щас даже с потекшим ниче не стучит.. так что доверять можно тока себе. а у себя нет времени.. а щас зима на подходе, до весны точно в подвеску не полезу
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 35 гостей
