От чего коробка ?
Re: От чего коробка ?
Сообщение Chewbacca » 30 июн 2015, 00:48
е30/е28, без спидометра
vitlia
Гараж: 316 1981
Благодарил (а): 64 раза
Сообщение vitlia » 30 июн 2015, 15:12
Не беда. Спидометр будет от е30.
Когда снимал старую коробку, с ней снял огрызок проводов на датчик заднего хода. Сейчас хотел подсоединить обратно - не могу найти куда подсоединять (((
Откуда они шли?
Е21 316 1981 продана
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Сообщение Chewbacca » 30 июн 2015, 15:56
На 240ой справа на основной части корпуса
vitlia
Гараж: 316 1981
Сообщение vitlia » 30 июн 2015, 20:10
Chewbacca писал(а):На 240ой справа на основной части корпуса
) Это я в курсе.
Я снимал со своей машины 4-ступку, провода от включателя ламп заднего хода отсоединил, но когда опускал коробку в яму - с ней слетел кусок провода (примерно 25 см) с фишками на датчик. Сейчас установил 240 гетраг. Фишки подсоединил к включателю ламп заднего хода, а второй конец провода не знаю куда подсоединять. Откуда он должен идти?
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Сообщение Chewbacca » 30 июн 2015, 20:57
Ну сразу бы нормально задал вопрос) С салона ныряют 2 провода (зеленый и синий с черным разъемом на конце) в отверстие рычага кпп. Фишка находится в салоне в бороде, под ДВП черной накладкой. Если не найдешь, то он изначально идет из косы под торпедой рядом с проводкой бороды.
vitlia
Гараж: 316 1981
Сообщение vitlia » 01 июл 2015, 08:33
Спасибо. Видел этот разъём, он в салоне у меня валяется ещё с покупки машины. Не мог допетрить - куда его подключать. Теперь понятно почему в моём корыте фонари заднего хода не горели )))
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
JohnI
Гараж: Getrag M60
Сообщение JohnI » 11 фев 2017, 21:55
Приветствую владельцев бмв! Приобрел 2 мкпп гетраг, 4х и 5 ст , за 2 коробки отдал 4.000рублей, теперь хочу понять что приобрел, не могу инфы найти на них, https://www.drive2.ru/l/465125305460195532/
Сообщение Chewbacca » 12 фев 2017, 01:50
Фотки перемещаны. Можно только сказать, что одна точно 4ст, вторая 5ст. Как минимум, одна из них от м20
Антоша из Голицыно )
Благодарил (а): 16 раз
От чего коробка ?
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 15 авг 2018, 20:54
azateikin писал(а):Источник цитаты С такими познаниями далеко не уедешь! У меня стояла 240-я 5-ст на м10 ,ставил вместо 242-й 4-ст ,у 240-й передачи покороче и разгон у неё резвей .Номера на коробках 240,242
245,260-е означают как раз переадаточные числа,а не с какого она двигла,сейчас у меня на м20 стоит 245-я и хочется 260-ю,но у ней нет привода троса
4 года прошло - познаний не особо прибавилось )) В базе знаний эта страница у меня не открывается... хочу запчасть одну заказать к 240 КПП от м10 - на какие е21 вообще такая коробка шла? Чё то все посмотрел 315 316 318 320 ... нигде 240 не нашёл
От чего коробка ?
Сообщение Chewbacca » 16 авг 2018, 11:32
240 на е21 появилась осенью 82 года. Ставилась на все модели, она заменила 245 просто.
vitlia
Гараж: 316 1981
От чего коробка ?
Сообщение vitlia » 16 авг 2018, 12:31
Антоша из Голицыно ) писал(а):Источник цитаты 4 года прошло - познаний не особо прибавилось ))
Добавлю. Я ставил 240 гетраг и укорачивал кардан на токарном станке (всё по феншую). Варилась так же на токарном станке и там же резцом выравнивался сварной шов (чтобы не было дисбаланса). Биения сваренного кардана не было вообще, центрировался выточенной и впресованной во внутрь втулкой, кардан не балансировал. Так вот, я отъездил на этом всём тыщ 50 км. И всё время допекал шиномонтажников балансировкой колёс. Вибрация была на скорости 85...90 км/ч. Меньше 85 - норм, больше - тоже норм. Теперь я понял, что не колёса это были ... Это кардан вареный в резонанс входил ...
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
