От чего коробка ?
Re: От чего коробка ?
е30/е28, без спидометра
- vitlia
- Гараж: 316 1981
Не беда. Спидометр будет от е30.
Когда снимал старую коробку, с ней снял огрызок проводов на датчик заднего хода. Сейчас хотел подсоединить обратно - не могу найти куда подсоединять (((
Откуда они шли?
Откуда они шли?
Е21 316 1981 продана
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
На 240ой справа на основной части корпуса
- vitlia
- Гараж: 316 1981
Chewbacca писал(а):На 240ой справа на основной части корпуса
) Это я в курсе.
Я снимал со своей машины 4-ступку, провода от включателя ламп заднего хода отсоединил, но когда опускал коробку в яму - с ней слетел кусок провода (примерно 25 см) с фишками на датчик. Сейчас установил 240 гетраг. Фишки подсоединил к включателю ламп заднего хода, а второй конец провода не знаю куда подсоединять. Откуда он должен идти?
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Ну сразу бы нормально задал вопрос) С салона ныряют 2 провода (зеленый и синий с черным разъемом на конце) в отверстие рычага кпп. Фишка находится в салоне в бороде, под ДВП черной накладкой. Если не найдешь, то он изначально идет из косы под торпедой рядом с проводкой бороды.
- vitlia
- Гараж: 316 1981
Спасибо. Видел этот разъём, он в салоне у меня валяется ещё с покупки машины. Не мог допетрить - куда его подключать. Теперь понятно почему в моём корыте фонари заднего хода не горели )))
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
- Гараж: Getrag M60
Приветствую владельцев бмв! Приобрел 2 мкпп гетраг, 4х и 5 ст , за 2 коробки отдал 4.000рублей, теперь хочу понять что приобрел, не могу инфы найти на них, https://www.drive2.ru/l/465125305460195532/
Фотки перемещаны. Можно только сказать, что одна точно 4ст, вторая 5ст. Как минимум, одна из них от м20
- Антоша из Голицыно )
От чего коробка ?
azateikin писал(а):Источник цитаты С такими познаниями далеко не уедешь! У меня стояла 240-я 5-ст на м10 ,ставил вместо 242-й 4-ст ,у 240-й передачи покороче и разгон у неё резвей .Номера на коробках 240,242
245,260-е означают как раз переадаточные числа,а не с какого она двигла,сейчас у меня на м20 стоит 245-я и хочется 260-ю,но у ней нет привода троса
4 года прошло - познаний не особо прибавилось )) В базе знаний эта страница у меня не открывается... хочу запчасть одну заказать к 240 КПП от м10 - на какие е21 вообще такая коробка шла? Чё то все посмотрел 315 316 318 320 ... нигде 240 не нашёл
От чего коробка ?
240 на е21 появилась осенью 82 года. Ставилась на все модели, она заменила 245 просто.
- vitlia
- Гараж: 316 1981
От чего коробка ?
Антоша из Голицыно ) писал(а):Источник цитаты 4 года прошло - познаний не особо прибавилось ))
Добавлю. Я ставил 240 гетраг и укорачивал кардан на токарном станке (всё по феншую). Варилась так же на токарном станке и там же резцом выравнивался сварной шов (чтобы не было дисбаланса). Биения сваренного кардана не было вообще, центрировался выточенной и впресованной во внутрь втулкой, кардан не балансировал. Так вот, я отъездил на этом всём тыщ 50 км. И всё время допекал шиномонтажников балансировкой колёс. Вибрация была на скорости 85...90 км/ч. Меньше 85 - норм, больше - тоже норм. Теперь я понял, что не колёса это были ... Это кардан вареный в резонанс входил ...
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
