Мкпп 240-я 5-ст
Re: Мкпп 240-я 5-ст
Сообщение azateikin » 13 май 2013, 09:59
тада незнаю
Антоша из Голицыно )
Благодарил (а): 16 раз
Мкпп 240-я 5-ст
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 28 ноя 2018, 17:08
Chewbacca писал(а):Источник цитаты Крышка маховика там просто другая
крышка маховика это имеется ввиду деталь №1?
Мкпп 240-я 5-ст
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 28 ноя 2018, 17:11
а на поддоне м20 от е34 есть вот такая деталь... жёсткость или что это хз... На е21 с м20 такой детали нет?
Мкпп 240-я 5-ст
Сообщение Chewbacca » 28 ноя 2018, 22:16
Нет
Алекс
Мкпп 240-я 5-ст
Сообщение Алекс » 29 ноя 2018, 14:36
Я тебе про это и писал. В данном случае она отдельно от картера, а есть единое целое. Ставить ее, как сам понимаешь, не нужно.
+79160221408
Мкпп 240-я 5-ст
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 29 ноя 2018, 19:58
Я понял. Там я понял что если оставлять поддон от е34, то эта штука не нужна. Но я не стал его оставлять - очень уж низко он к земле.
Мкпп 240-я 5-ст
Сообщение azateikin » 29 ноя 2018, 20:11
На форуме е28 этих поддонов железных ,как грязи
Мкпп 240-я 5-ст
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 29 ноя 2018, 21:12
azateikin писал(а):Источник цитаты На форуме е28 этих поддонов железных ,как грязи
чего за форум е28? Я не в кухрсе ) Щуп нужен и пыльник защитный маховика. Хотя и на е21 м20 вроде они такие же
Мкпп 240-я 5-ст
Сообщение azateikin » 30 ноя 2018, 08:07
Такой же форум,как этот. Что за детские вопросы то? Есть форумы е30.е36.е39, чтобы в курсе был.
Алекс
Мкпп 240-я 5-ст
Сообщение Алекс » 30 ноя 2018, 09:57
http://e28club.ru/
Там и картер и щуп...
+79160221408
Мкпп 240-я 5-ст
Сообщение Shark-E21 » 30 ноя 2018, 10:15
azateikin писал(а):Источник цитаты этих поддонов железных ,как грязи
Они просто никому не нужны. Сопряжение с блоком кривое, прокладка постоянно сопливит. Плюс масло там охлаждается фигово. Единственный плюс - не раскалывается при контакте с поверхностью.
Мкпп 240-я 5-ст
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 30 ноя 2018, 13:27
это кажется так, а на самом деле когда решил его поставить запарился искать.
