Мкпп 240-я 5-ст
Re: Мкпп 240-я 5-ст
тада незнаю
- Антоша из Голицыно )
Мкпп 240-я 5-ст
Chewbacca писал(а):Источник цитаты Крышка маховика там просто другая
крышка маховика это имеется ввиду деталь №1?
Мкпп 240-я 5-ст
а на поддоне м20 от е34 есть вот такая деталь... жёсткость или что это хз... На е21 с м20 такой детали нет?
- Алекс
Мкпп 240-я 5-ст
Я тебе про это и писал. В данном случае она отдельно от картера, а есть единое целое. Ставить ее, как сам понимаешь, не нужно.
+79160221408
Мкпп 240-я 5-ст
Я понял. Там я понял что если оставлять поддон от е34, то эта штука не нужна. Но я не стал его оставлять - очень уж низко он к земле.
Мкпп 240-я 5-ст
На форуме е28 этих поддонов железных ,как грязи
Мкпп 240-я 5-ст
azateikin писал(а):Источник цитаты На форуме е28 этих поддонов железных ,как грязи
чего за форум е28? Я не в кухрсе ) Щуп нужен и пыльник защитный маховика. Хотя и на е21 м20 вроде они такие же
Мкпп 240-я 5-ст
Такой же форум,как этот. Что за детские вопросы то? Есть форумы е30.е36.е39, чтобы в курсе был.
- Shark-E21
- Admin
Мкпп 240-я 5-ст
azateikin писал(а):Источник цитаты этих поддонов железных ,как грязи
Они просто никому не нужны. Сопряжение с блоком кривое, прокладка постоянно сопливит. Плюс масло там охлаждается фигово. Единственный плюс - не раскалывается при контакте с поверхностью.
Мкпп 240-я 5-ст
это кажется так, а на самом деле когда решил его поставить запарился искать.
