- PoV@R
?????????? ?? ??? ??? ?? ??????????????? ? ??? ??????? ??????? ?? ????? 4??. ? ????.????.(??? ????? ???.???? ? ?.?.). ? ?? ????? 3????? ??? ?????.
						может и шестеренки изнасились надо вскрывать и сматреть.гудит постаяно или толка на первых передачах? если постояно скарее всего подшипники или промежиточный вал.подшипники  я брал скф. У меня когда купил машинку гудело в зади все думали мост оказалси подшипник ). вскрытее покажит толка когда разбираеш не пирепутать регелеровачные колца.
						e-21 316i
Самый доступный ремонт КПП (и с редукторами тоже прокатывает) - залить хорошего масла, типа MOTUL Competition или Mobil 1 (марку не помню). Через пару тыс км сменить и залить его же. Воя как не бывало, у меня лично в КПП даже передачи стали включаться идеально.
- никита
в минусовую температуру гудит сильно пока не прогреется, при этом гудении передается резонанс на ручник, он тоже начинает дребезжать. на скорости около 50 резко обрывается, если остановишся и снова трогаешся снова гудит до определенной скорости. сейчас гудит постоянно на любой скорости но не так громко, слегка, но слышно.
				- godz320
никита писал(а):в минусовую температуру гудит сильно пока не прогреется, при этом гудении передается резонанс на ручник, он тоже начинает дребезжать. на скорости около 50 резко обрывается, если остановишся и снова трогаешся снова гудит до определенной скорости. сейчас гудит постоянно на любой скорости но не так громко, слегка, но слышно.
у меня так же подвесной гудит! на определенной скорости бац и звук пропадает.. после долгой поездки тоже гудения нет.. только при минусовой температуре
- никита
godz320 писал(а):у меня так же подвесной гудит! на определенной скорости бац и звук пропадает.. после долгой поездки тоже гудения нет.. только при минусовой температуре
ну подесной я менял наверно год назад, неужели уже накрылся?
по коробке еще вопрос: самому можно перебрать? специнструменты тремуются какие-нибудь?
				может ето не каробка а сцыпление.Я разберал первый раз долга семником как в книжки выпресовал, патом после сборки забыл поставить одну хрень,и выпресовал с помащью кувады )) семник средних размеров нужен всеравно.( раскручиваеш все болты как в книжки написано, втыкаеш перидачу непомню какую точна там написана, ставиш ровна и беш по первичному валу вал каленый и ему нечиго не будет я бил бронзавым малатком первичный вылазиет из подшибника и всеми потрахами котарые держуца на задней крышки главное сорвать с подшибника.) хваставик лутше сорвать на машине толка снять стопорное кальцо.никита писал(а):в минусовую температуру гудит сильно пока не прогреется,
както так. скора займусь капиталкой экономкаробки крышку и шток найду магу выложать фотки.
e-21 316i
