PoV@R
Сообщение PoV@R » 11 мар 2009, 12:04
?????????? ?? ??? ??? ?? ??????????????? ? ??? ??????? ??????? ?? ????? 4??. ? ????.????.(??? ????? ???.???? ? ?.?.). ? ?? ????? 3????? ??? ?????.
makc
Сообщение makc » 11 мар 2009, 12:14
я делал вышла мне гдето в 3 кило рублей менял все подшибники и сальники кроме однаго каторый стаит на первичном валу немог найти в ехзисте стоел вроде 700р времини небыло вот и сабрал со старым, но он вроде нармальный ))
e-21 316i
Андрей-93
Сообщение Андрей-93 » 11 мар 2009, 14:32
2 Макс,а подшибники брал оригинал?
525i-E28 '84
Сообщение alex_day » 11 мар 2009, 14:55
млин подшиПники
Андрей-93
Сообщение Андрей-93 » 11 мар 2009, 15:01
алекс day +1 грамматеи блин :)
525i-E28 '84
никита
Сообщение никита » 11 мар 2009, 22:09
кроме подшипников и сальников что то еще нужно менять в ней? шестеренки может какие? тоесть, гудит она именно из за подшипников?
makc
Сообщение makc » 12 мар 2009, 01:58
может и шестеренки изнасились надо вскрывать и сматреть.гудит постаяно или толка на первых передачах? если постояно скарее всего подшипники или промежиточный вал.подшипники я брал скф. У меня когда купил машинку гудело в зади все думали мост оказалси подшипник ). вскрытее покажит толка когда разбираеш не пирепутать регелеровачные колца.
e-21 316i
makc
Сообщение makc » 12 мар 2009, 02:02
проверить и устронить гуд(на время) можно засыпать в коробку опилки :) . В спомнел про ВАЗ и дешовый ремонт пред продажей.
e-21 316i
Сообщение Shark-E21 » 12 мар 2009, 08:55
Самый доступный ремонт КПП (и с редукторами тоже прокатывает) - залить хорошего масла, типа MOTUL Competition или Mobil 1 (марку не помню). Через пару тыс км сменить и залить его же. Воя как не бывало, у меня лично в КПП даже передачи стали включаться идеально.
никита
Сообщение никита » 12 мар 2009, 08:57
в минусовую температуру гудит сильно пока не прогреется, при этом гудении передается резонанс на ручник, он тоже начинает дребезжать. на скорости около 50 резко обрывается, если остановишся и снова трогаешся снова гудит до определенной скорости. сейчас гудит постоянно на любой скорости но не так громко, слегка, но слышно.
PoV@R
Сообщение PoV@R » 12 мар 2009, 09:01
??????? ???????? ?????? ?????????, ?????? ?????? ???????? ????? 90.
Андрей-93
Сообщение Андрей-93 » 12 мар 2009, 09:10
А на моей вой разных тональностей,можно оперу в исполнении кпп слушать,думаю мож cd выпустить! :)
525i-E28 '84
Сообщение godz320 » 12 мар 2009, 09:31
никита писал(а):в минусовую температуру гудит сильно пока не прогреется, при этом гудении передается резонанс на ручник, он тоже начинает дребезжать. на скорости около 50 резко обрывается, если остановишся и снова трогаешся снова гудит до определенной скорости. сейчас гудит постоянно на любой скорости но не так громко, слегка, но слышно.
у меня так же подвесной гудит! на определенной скорости бац и звук пропадает.. после долгой поездки тоже гудения нет.. только при минусовой температуре :roll:
никита
Сообщение никита » 12 мар 2009, 11:04
godz320 писал(а):у меня так же подвесной гудит! на определенной скорости бац и звук пропадает.. после долгой поездки тоже гудения нет.. только при минусовой температуре :roll:
ну подесной я менял наверно год назад, неужели уже накрылся?
по коробке еще вопрос: самому можно перебрать? специнструменты тремуются какие-нибудь?
makc
Сообщение makc » 12 мар 2009, 20:15
может ето не каробка а сцыпление.Я разберал первый раз долга семником как в книжки выпресовал, патом после сборки забыл поставить одну хрень,и выпресовал с помащью кувады )) семник средних размеров нужен всеравно.( раскручиваеш все болты как в книжки написано, втыкаеш перидачу непомню какую точна там написана, ставиш ровна и беш по первичному валу вал каленый и ему нечиго не будет я бил бронзавым малатком первичный вылазиет из подшибника и всеми потрахами котарые держуца на задней крышки главное сорвать с подшибника.) хваставик лутше сорвать на машине толка снять стопорное кальцо.
както так. скора займусь капиталкой экономкаробки крышку и шток найду магу выложать фотки.
e-21 316i
