Коробка передач может сниматься без снятия двигателя. Снятие необходимо для замены сцепления или для замены или ремонта коробки передач. Однако, так как ни в коем случае не рекомендуется производить ремонт, не имея специального оборудования, описывается только снятие агрегата.
Снятие и установка коробки передач
Приводится описание работ для механической коробки передач. При отличиях в рабочих операциях для автоматической трансмиссии даются особые указания. Снятие
— Отключить провод массы от аккумулятора. Внимание: При отключении аккумулятора стирается информация в электронных устройствах памяти, например накопитель неисправностей двигателя или память охранного кода радиоприемника. Аккумулятор отключать только при выключенном зажигании, чтобы не вывести из строя блок управления системы впрыска топлива.
— Внимание: На автомобилях с шестицилиндровыми двигателями аккумулятор находится в багажном отсеке рядом с запасным колесом.
— Поднять автомобиль.
— Снять систему выпуска отработавших газов.
— Снять теплозащитный экран системы выпуска отработавших газов.
Подробнее о коробке передач еще можно прочитать и тут **************
Коробка передач
serega19861906
- чубайс
Re: Коробка передач
Сообщение не понятно для чего написано, либо это мануал-тухловат, либо это вопрос-непонятно о чем.
Необходимо конкретезировать. Удачи!
купил Е21
