Коробка передач
serega19861906
Коробка передач
Сообщение serega19861906 » 23 май 2010, 10:56
Коробка передач может сниматься без снятия двигателя. Снятие необходимо для замены сцепле­ния или для замены или ремонта коробки передач. Однако, так как ни в коем случае не рекомендуется производить ремонт, не имея специального оборудования, описывается только снятие агрегата.
Снятие и установка коробки передач
Приводится описание работ для механической коробки передач. При отличиях в рабочих опера­циях для автоматической трансмиссии даются осо­бые указания. Снятие
— Отключить провод массы от аккумулятора. Вни­мание: При отключении аккумулятора стира­ется информация в электронных устройствах памяти, например накопитель неисправностей двигателя или память охранного кода радио­приемника. Аккумулятор отключать только при выключенном зажигании, чтобы не вывести из строя блок управления системы впрыска топ­лива.
— Внимание: На автомобилях с шестицилиндровыми двигателями аккумулятор находится в багажном отсеке рядом с запасным колесом.
— Поднять автомобиль.
— Снять систему выпуска отработавших газов.
— Снять теплозащитный экран системы выпуска отработавших газов.
Подробнее о коробке передач еще можно прочитать и тут **************
чубайс
Re: Коробка передач
Сообщение чубайс » 23 май 2010, 11:28
Сообщение не понятно для чего написано, либо это мануал-тухловат, либо это вопрос-непонятно о чем.
Необходимо конкретезировать. Удачи! :up:
купил Е21
