тугой руль (((
- denja
тугой руль (((
Всем привет. Поиском так и не нашёл ответ на вопрос почему руль туго крутиться??? Регулировочный болт выкручивал, гайку со шплинтом тоже вертел. Не помогает. Хелп!!! Рейка простая без ГУ.
315,1982,карб.1B2. Luftvaffe, Зелёный в городе приметный, на природе не заметный.
Re: тугой руль (((
опорники, рулевой карданчик
- denja
Re: тугой руль (((
HEKPOMAHT писал(а):опорники, рулевой карданчик
Карданчик нормальный, без люфтов. Тоже думал про опорные, но как их проверить? вроде ни чего не гремит...и вроде периодически нормально крутиться, а потом опять ппц, зато руки накачал)))
Re: тугой руль (((
denja писал(а):Тоже думал про опорные, но как их проверить?
только снять и посмотреть
- 88_goshka
Re: тугой руль (((
denja писал(а):Всем привет. Поиском так и не нашёл ответ на вопрос почему руль туго крутиться??? Регулировочный болт выкручивал, гайку со шплинтом тоже вертел. Не помогает. Хелп!!! Рейка простая без ГУ.
после чего начал туго крутиться?
- denja
Re: тугой руль (((
88_goshka писал(а):denja писал(а):Всем привет. Поиском так и не нашёл ответ на вопрос почему руль туго крутиться??? Регулировочный болт выкручивал, гайку со шплинтом тоже вертел. Не помогает. Хелп!!! Рейка простая без ГУ.
После покупки авто
Re: тугой руль (((
Отсоедини тяги и покрути каждую стойку отдельно, посмотри, как вращаются
- denja
Re: тугой руль (((
HEKPOMAHT писал(а):Отсоедини тяги и покрути каждую стойку отдельно, посмотри, как вращаются
На вывешанной стойке? Если на вывешанной машине, то гуд всё крутиться
З.Ы. На скирокке всё маялся с рейками, теперь на бэхе...история повторяется
Re: тугой руль (((
это точно не рейка.
скорее всего действительно опорники
tolyaba
Re: тугой руль (((
alex_day писал(а):это точно не рейка.
Разобрал все переднее ходовье на своей машине.Рейка мех. с амортизатором.У меня причин для тугого вращения несколько:1)Маленький (аля-спорт) руль. 2)Порвался (продольая трещина) пыльник рейки.Как следствие засорение и появление ржавчинки на штоке рейки.+Давно не смазывалась рейка.Пыльник -снизу надрыв не заметен был.Только сняв хомуты , выкрутив на максимум рейку, увидел надрывы сверху пыльника. 3)Засорение и износ крестовин рулевых карданчиков.4)Опорники---100%!!!Отсоединив тяги и рычаг стойка наклоняется,т.к. стаканы кузова слегка под углом.Т.е кажется ,что заедает, при пробном вращении ,из-за наклона и нагрузки на опорник.Зато сняв в сборе стойку все "раскрылось"!Ггрязь и годы убили поржавевшие шарики пошипника (у меня он без защитной обоимы).
Я голосую за опорники--100% (смазка рейки не помешает).
БМВ 318i АКПП 1982г.в.
- denja
Re: тугой руль (((
Нашёл только Рувиль по 1000 рублей, кто-нить ставил этой фирмы??? Мне после наконечников, которые на другую машину доверия к этой фирме нет. Кто-то говорит, что они упаковщики, а что там внутри? ... - кот в мешке.
- никита
Re: тугой руль (((
бери оригинал и будь уверен!
если финансовые возможности позволяют
