тугой руль (((
denja
тугой руль (((
Сообщение denja » 23 сен 2010, 10:10
Всем привет. Поиском так и не нашёл ответ на вопрос почему руль туго крутиться??? Регулировочный болт выкручивал, гайку со шплинтом тоже вертел. Не помогает. Хелп!!! Рейка простая без ГУ.
315,1982,карб.1B2. Luftvaffe, Зелёный в городе приметный, на природе не заметный.
Re: тугой руль (((
Сообщение Chewbacca » 23 сен 2010, 15:33
опорники, рулевой карданчик
denja
Re: тугой руль (((
Сообщение denja » 23 сен 2010, 15:55
HEKPOMAHT писал(а):опорники, рулевой карданчик
Карданчик нормальный, без люфтов. Тоже думал про опорные, но как их проверить? вроде ни чего не гремит...и вроде периодически нормально крутиться, а потом опять ппц, зато руки накачал)))
Re: тугой руль (((
Сообщение alex_day » 23 сен 2010, 19:44
denja писал(а):Тоже думал про опорные, но как их проверить?
только снять и посмотреть
88_goshka
Re: тугой руль (((
Сообщение 88_goshka » 23 сен 2010, 20:37
denja писал(а):Всем привет. Поиском так и не нашёл ответ на вопрос почему руль туго крутиться??? Регулировочный болт выкручивал, гайку со шплинтом тоже вертел. Не помогает. Хелп!!! Рейка простая без ГУ.
после чего начал туго крутиться?
denja
Re: тугой руль (((
Сообщение denja » 24 сен 2010, 10:10
После покупки авто :mrgreen:
Re: тугой руль (((
Сообщение Chewbacca » 24 сен 2010, 13:01
Отсоедини тяги и покрути каждую стойку отдельно, посмотри, как вращаются
denja
Re: тугой руль (((
Сообщение denja » 24 сен 2010, 13:14
HEKPOMAHT писал(а):Отсоедини тяги и покрути каждую стойку отдельно, посмотри, как вращаются
На вывешанной стойке? Если на вывешанной машине, то гуд всё крутиться :? в смысле руль. Есть такое ощущение, как будто подклинивает где-то на валу, из-под руля скрипит.
З.Ы. На скирокке всё маялся с рейками, теперь на бэхе...история повторяется :twisted:
Re: тугой руль (((
Сообщение alex_day » 24 сен 2010, 21:36
это точно не рейка.
скорее всего действительно опорники
tolyaba
Re: тугой руль (((
Сообщение tolyaba » 29 сен 2010, 21:46
alex_day писал(а):это точно не рейка.
Разобрал все переднее ходовье на своей машине.Рейка мех. с амортизатором.У меня причин для тугого вращения несколько:1)Маленький (аля-спорт) руль. 2)Порвался (продольая трещина) пыльник рейки.Как следствие засорение и появление ржавчинки на штоке рейки.+Давно не смазывалась рейка.Пыльник -снизу надрыв не заметен был.Только сняв хомуты , выкрутив на максимум рейку, увидел надрывы сверху пыльника. 3)Засорение и износ крестовин рулевых карданчиков.4)Опорники---100%!!!Отсоединив тяги и рычаг стойка наклоняется,т.к. стаканы кузова слегка под углом.Т.е кажется ,что заедает, при пробном вращении ,из-за наклона и нагрузки на опорник.Зато сняв в сборе стойку все "раскрылось"!Ггрязь и годы убили поржавевшие шарики пошипника (у меня он без защитной обоимы).
Я голосую за опорники--100% (смазка рейки не помешает).
БМВ 318i АКПП 1982г.в.
denja
Re: тугой руль (((
Сообщение denja » 30 сен 2010, 12:43
Нашёл только Рувиль по 1000 рублей, кто-нить ставил этой фирмы??? Мне после наконечников, которые на другую машину доверия к этой фирме нет. Кто-то говорит, что они упаковщики, а что там внутри? ... - кот в мешке.
никита
Re: тугой руль (((
Сообщение никита » 13 окт 2010, 23:02
бери оригинал и будь уверен!
если финансовые возможности позволяют :wink:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 51 гость
