Масло
BAF.F1
Re: Масло в редуктор и в КПП
Сообщение BAF.F1 » 29 май 2010, 19:27
В двигатель минералка залита (15W-50), можно доливать полусинтетикой-отработкой (пробег масла 2000 км, ещё не почерневшее, 10W-40)?
88_goshka
Сообщение 88_goshka » 17 сен 2010, 15:47
в камасутре написано "castrol" хорошо,
в этой теме и в украинском форуме отрицательные никем не опровергнутые мнения про "castrol" .
тк единого мнения не будет, назовите три самых популярных производителя моторных масел.
каким, вязкость и основа, лучше проходить обкатку двигателя?, почему?
ps обосновывайте пожалуйста свои мнения, на заборе тоже написано...
Arhi-str
Сообщение Arhi-str » 28 сен 2010, 07:37
кастрол синтракс универсал у меня залито сейчас в редуктор. а в коробке минералка кастрол. так вот зимой минералка замерзала, а вот в редукторе масло было нормальным. так что Автору темы +
bmw e30 318 - катаюсь
bmw e21 320 - восстанавливаем
никита
Сообщение никита » 21 ноя 2010, 18:37
блин в первом посте в коробку рекомендуют лить CASTROL Syntrax Universal, а в мост другое.
на 4 странице наоборот это масло в мост льют, а в коробку CASTROL EP 80-W90.
может кто нормально разьяснить какое хорошее масло залить в редуктор и коробку, чтобы в морозы не застывало.
зы: флуд бы из темы почистить и добавить сюда все автомобильные жидкости, чтобы все форумчане знали что куда лить, т.к. книге верить нельзя, там в допусках и тад-17и лить советуют
Сообщение Han Solo » 21 ноя 2010, 21:06
никита писал(а):может кто нормально разьяснить какое хорошее масло залить в редуктор и коробку, чтобы в морозы не застывало.
синтетику или полу :)
http://avtomaslo.info/podbor-masla-po-m ... /index.php
Никита лентяй !
мкпп (рекомендовано shell )
Масло Shell Spirax GSX SAE 75W-80
Кинематическая вязкость, при 40/100°С, мм2/с: 56/9.1
Плотность, при 15°С, кг/м3: 878
Температура вспышки в открытом тигле, °С: 248
Температура застывания, °С: -45
Спецификации/допуски: API GL-4, MT-1
редуктор (рекомендовано shell)
Масло Shell Spirax ASX SAE 75W-90
Кинематическая вязкость, при 40/100°С, мм2/с: 115/15
Температура вспышки в открытом тигле, °С: 212
Температура застывания, °С: -42
Спецификации/допуски: API GL-5, MT-1, DAF, MAN 342 SL+, Scania STO 1:0, ZF TE-ML 05B-07A-12B-16F
полная синтетика shell на этих ездил зимой не знал проблем (но сальники должны быть гуд!)
Масло Shell Transaxle Oil SAE 75W-90Масло Shell Transaxle Oil SAE 75W-90- Синтетическое всесезонное трансмиссионное масло для высоконагруженных трансмиссий легковых автомобилей во всех климатических зонах. Максимальный эффект от применения Shell Transaxle Oil - отличное качество переключения и надежная защита главной передачи - достигается в трансмиссиях спортивных автомобилей, имеющих общую систему смазки коробки передач и главной гипоидной передачи (например Ferrari или Porsche).
Кинематическая вязкость, при 40/100°С, мм2/с: 81/14.9
Плотность, при 15°С, кг/м3: 879
Температура вспышки в открытом тигле, °С: 205
Спецификации/допуски: API GL-5, Ferrari, Porsche, Komatsu
Масло Shell Getriebeoel EP SAE 75W-90Масло Shell Getriebeoel EP SAE 75W-90 - Синтетическое всесезонное масло для механических синхронизированных коробок передач легковых автомобилей
Кинематическая вязкость, при 40/100°С, мм2/с: 64/14
Плотность, при 15°С, кг/м3: 868
Температура вспышки в открытом тигле, °С: 134
Спецификации/допуски: API GL-4, VW 501.50
deemeer
Сообщение deemeer » 12 янв 2011, 18:05
кастрол уже давно не лью подделка идет по черному.
Сообщение R2-D2 » 05 авг 2011, 15:41
Народ, кто нибудь слышал о фирменном моторном масле BMW??
Т.е не Castrol, а именно BMW Motor Oil.
Полагаю внутри всё таки Castrol, зато есть вариант того что не будет палевом, учитывая что по деньгам абсолютно тоже самое
Сообщение alex_day » 09 авг 2011, 06:12
VIC
Это действительно Кастроль. Продают на фирменных станциях, есть также на экзисте
Сообщение R2-D2 » 01 окт 2011, 07:49
И снова вопрос по теме. Кто нибудь лил масло Aral?
"Aral HighTronic 5W-40"
В нашей стране вроде как совсем еще не распространенное, поэтому на подделку не нарвешься думаю
GrifIN
Сообщение GrifIN » 16 июл 2012, 12:00
Валентин Screw писал(а):во все BMW следующих моделей моделей
Е12, Е21, Е23, Е24, Е28, Е30, Е31, Е32, Е34
заливаются масла:
в механическую коробку передач - CASTROL Syntrax Universal
в редуктор заднего моста без блокировки - CASTROL SAF XO
в редуктор заднего моста с блокировкой - CASTROL SAF XJ
Взято у ОРКов
У CASTROL поменялись названия в линейке трансмисионных масел, так что теперь рекомендации выглядят так:
в механическую коробку передач - CASTROL SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90
в редуктор заднего моста без блокировки - CASTROL SYNTRAX LONG LIFE 75W-90
в редуктор заднего моста с блокировкой - CASTROL SYNTRAX LIMITED SLIP 75W-140
Re: Масло
Сообщение Han Solo » 29 ноя 2012, 13:53
ЗИМНИИ ТЕСТЫ МАСЕЛ
Давно хотел сделать такую подборку . Очень полезно и практично .. :)
Тест моторных масел на замерзание. Темп - 30. Visco 5000 5W40 and Castrol 5W40 а так же наши победители Петро-Канада 5W30 и 10W30
http://youtu.be/By50FV2JDNM
Тест моторных маслел, температура -34
Тест моторных маслел, температура -34.
Слева направо:
1. Mobil 1 New Life 0w40
2. Ravnol VSI 5w40
3. Lukoil Luxe SN 5w40
4. Petro-Canada Duron Synthetic 5w40
http://youtu.be/9EIYLpRPNgQ
Проверка масло на текучесть в -35 мороз синтетика против минералки !! (Ночью было -43 образцы находились на морозе 13.5 часов )
http://youtu.be/MxP-RPkrPHU
НА СТАРTЕ !!!
1.Castrol EDGE 0W-30 API SM/CF
2.ZIC 0W-30 (VHVI) YUBASE+LPG
3.Castrol Magnatec 5W30 A3/B4
4.ELF Evolution Sxr 5W30 SL/CF
5.Honda Ultra Mild SM 10W-30
6.ZIC A+ 10W-40
НА ФИНИШЕ !!!
1.ZIC 0W-30 (VHVI) YUBASE+LPG
2.Castrol EDGE 0W-30 API SM/CF
5.ZIC A+ 10W-40
6.Honda Ultra Mild SM 10W-30
Советую масла Летом
Mobil-1 Extended Life 10W-60
Хenum VX 5w30;WRX
Хenum 7.5w40;
Хenum X2 10w50
Mitasu SM 5W-50
MOTUL 6100 Synergie+ Sae 10W-40
Liqui Moly Molygen 5W-50
Agip Eurosports 5W-50
ЗИМОЙ
Рetro-Canada Supreme Synthetic SAE 5W-30
Рetro-Canad Arctic 0W-30
ZIC 0W-30 LPG
IDEMITSU EXTREME SM/CF 5W30
IDEMITSU ZEPRO ECO MEDALIST SM/GF4 0W20
BP Visco 7000 0W-40
MITASU JAPAN SM 5W-30
GM Genuine 5W-30 Super Synthetic
Температура -28 . Масла 5W40
Температура -28
http://youtu.be/KufkNdIYMto
Numbers Номера масел
1) Valvoline Maxlife Synthetic 5W-40
2) Motul 8100 X-cess 5W-40
3) Statoil Lazerway 5W-40 C3
4) Castrol Magnatec 5W-40
5) Chevron Delo 400 Synthetic 5W-40
6) Ravenol VSi 5W-40
7) Motul 300V 5W-40
Winners Победители по местам.
1) Ravenol VSi 5W-40
2) Motul 300V 5W-40
3) Castrol Magnatec 5W-40
4) Valvoline Maxlife Synthetic 5W-40
5) Motul 8100 X-cess 5W-40
6) Chevron Delo 400 Synthetic 5W-40 and Statoil Lazerway 5W-40 C3
Температура -29 разносортный
http://youtu.be/fmpv_2vqxzE
Температура -29
Победители • Winners
1# Petro-canada Supreme Synthetic 0W-30
2# Petro-canada Supreme 5W-30 SM
3# Ravenol VSi 5W-40
4# Motul 300V 5W-40
5# Shell Helix Ultra Extra Polar 0W-40
6# Petro-canada Supreme 5W-30 SN (NEW)
7# BP Visco 7000 0W-40
8# Valvoline Synpower MXL 5W-30
9# Chevron Delo 400 Synthetic 5W-40
2010 год температура - 34 . 0W30, 0W40
http://youtu.be/IlzkHL7xwls
Победители по местам: (Winners)
1# Petro-Canada Supreme Synthetic 0W-30
2# ZIC 0W-30 Gasoline LPG Semi-synthetic
3# Petro-Canada Duron Synthetic 0W-30 and Ravenol SSO 0W-30 and Ravenol SSL 0W-40
4# Mobil1 New Life 0W-40
Номера масел: (Numbers)
1# Petro-Canada Duron Synthetic 0W-30
2# Eneos Super Gasoline
3# ZIC 0W-30
4# Ravenol SSO 0W-30
5# Mobil1 New Life 0W-40
6# Ravenol SSL 0W-40
-31 2012 5W-40 NGN Liqui-Moly Ravenol
-31 5W-40 NGN Liqui-Moly Ravenol
[url]http://youtu.be/Jl8JN_oOXHM
Numbers (Номера масел)
1) Ravenol VSi 5W-40 (Old 2010 year)
2) Ravenol VSi 5W-40 (2011 year)
3) Liqui-Moly Optimal Synth 5W-40
4) NGN Gold 5W-40
5) NGN Synt-S 5W-40
6) NGN Diesel Syn 5W-40
Winners (победители по местам)
3) NGN Synt-S 5W-40
4) NGN Gold 5W-40
5) NGN Diesel Syn 5W-40
6) Liqui-Moly Optimal Synth 5W-40
[/url]
-31 2012 5W30 Sunoco NGN Liqui-Moly Addinol Hessol.
http://youtu.be/eByFXBz5Vc4
3) Lukoil Luxe SN 5W-40
4) NGN Gold 5W-40
5) NGN Synt-S 5W-40
7) Liqui-Moly Optimal Synth 5W-40
1) Ravenol VSi 5W-40 (Old 2010 year) and Ravenol VSi 5W-40 (2011 year)
2) NGN Gold 5W-40 and Lukoil Luxe SN 5W-40 and NGN Synt-S 5W-40
3) NGN Diesel Syn 5W-40 and Liqui-Moly Optimal Synth 5W-40
-34 0W20 5W20
http://youtu.be/14PNmUuVvNU
1) Petro-canada Supreme Synthetic 5W-20
2) NGN Fusion 5W-20
3) NGN Future 0W-20
4) Petro-Canada Supreme Synthetic 0W-20
Winners (Победители по местам)
1) Petro-Canada Supreme Synthetic 0W-20
2) NGN Future 0W-20
3) Petro-canada Supreme Synthetic 5W-20
4) NGN Fusion 5W-20
-34 2012 0W-40 Teboil Diamond Plus Mobil1 New Life Addinol NGN Shell Castrol Ravenol
http://youtu.be/CO395a1AqX0
1) Teboil Diamond Plus 0W-40
2) Mobil1 New Life 0W-40
3) Addinol Ultra Light MV046 0W-40
4) NGN Synergy 0W-40
5) Shell Helix Ultra Extra Polar 0W-40
6) Castrol EDGE 0W-40
7) Ravenol SSL 0W-40
Winners (Победители)
2) Ravenol SSL 0W-40
3) NGN Synergy 0W-40
4) Shell Helix Ultra Extra Polar 0W-40
5) Mobil1 New Life 0W-40
6) Addinol Ultra Light MV046 0W-40
7) Castrol EDGE 0W-40
-34 2012 Assorts Petro-Canada NGN Duron Lukoil Addinol
http://youtu.be/6yhuwOyIFQo
1) Petro-Canada Supreme Synthetic SN 0W-30
2) NGN Nord 5W-30
3) Petro-Canada Duron Synthetic 0W-30
4) Ravenol VSi 5W-40
5) Lukoil Luxe SN 5W-40
6) Petro-Canada Supreme 5W30 SN
7) NGN Synergy Plus 0W-30
8) Addinol Extra Light 0W-30
1) Addinol Extra Light 0W-30
2) NGN Synergy Plus 0W-30
3) Petro-Canada Duron Synthetic 0W-30 and NGN Nord 5W-30 and Petro-Canada Supreme Synthetic SN 0W-30
4) Petro-Canada Supreme 5W30 SN
-28 5W-30 2012 Liqui-Moly Meguin Fuchs Petro-canada NGN
http://youtu.be/ds07dMjafCU
1) Liqui-Moly Special AA 5W-30
2) Liqui-Moly Toptec 4200 5W-30
3) Liqui-Moly Toptec 4600 5W-30 (Dexos2)
4) Liqui-moly Special LL 5W-30
5) Meguin Quality 5W-30
6) NGN Nord 5W-30
7) Fuchs Titan Supersyn F 5W-30
8) Petro-Canada Supreme SN 5W-30
1) Fuchs Titan Supersyn F 5W-30 and NGN Nord 5W-30
2) Liqui-Moly Special AA 5W-30 and Petro-Canada Supreme SN 5W-30
3) Liqui-Moly Toptec 4200 5W-30
4) Liqui-Moly Toptec 4600 5W-30 (Dexos2) and Liqui-moly Special LL 5W-30 and Meguin Quality 5W-30
-23 2012 5W-40 Liqui-moly Optimal NGN Motul 300V Ravenol
http://youtu.be/9ms4rOghiPc
1) Teboil Gold 5W40
2) Teboil Diamond 5W40
3) Lukoil Luxe SN 5W40
4) Nissan OEM 5W40 ACEA A3/B4
5) Liqui-moly Optimal 5W-40
7) NGN Gold 5W40
8) Motul 300v 5W40
2) Motul 300v 5W40
3) Teboil Gold 5W40
4) Lukoil Luxe SN 5W40
5) Nissan OEM 5W40 ACEA A3/B4 and Teboil Diamond 5W40
6) NGN Gold 5W40
7) Liqui-moly Optimal 5W-40
-23 2012 5W30 Mazda Dexelia NGN Maxi NGN Nord Liqui Moly
http://youtu.be/vgHSsejNYjY
3) Liqui Moly Toptec 4600 5W-30
4) Liqui-Moly Special LL 5W-30
6) NGN Nord 5W-30
7) Mazda Dexelia 5W-30
8) NGN Maxi 5W-30
1) NGN Nord 5W-30
4) Liqui Moly Toptec 4600 5W-30 and Liqui-Moly Special LL 5W-30 and Meguin Quality 5W-30 and NGN Maxi 5W-30
5) Mazda Dexelia 5W-30
-23C 2012 ATF Valvoline Petro-Canada Dexron III VI CVT NGN Hyundai PSF SP-III
http://youtu.be/70609gtjl80
1) Hyundai New PSF-3 80W 03100-00110
2) Hyundai ATF SP-III
3) NGN CVT
4) NGN Dexron-III
5) NGN Universal
6) Petro-Canada Dexron VI
7) Petro-Canada MV Synthetic
8) Valvoline Maxlife ATF
1) NGN Universal
2) Hyundai New PSF-3 80W 03100-00110
3) Petro-Canada MV Synthetic
4) Petro-Canada Dexron VI and Hyundai ATF SP-III
5) Valvoline Maxlife ATF and NGN CVT
6) NGN Dexron-III
-28 2012 ATF NGN VALVOLINE Petro-canada Dexron III Dexron VI
http://youtu.be/wMGr5ff2jQs
3) NGN CVT
4) NGN Dexron-III
5) NGN Universal
1) NGN Universal
6) NGN Dexron-III
Сергей е21
Re: Масло
Сообщение Сергей е21 » 15 сен 2013, 00:00
я заливаю SHELL Helix Ultra 5W40 синтетика и не каких проблем)))проверено на качестве))))
Добавлено спустя 1 минуту:
SHELL Helix Ultra 5W40 синтетика (4 л) и не каких проблем)))правда дорогое)))
Re: Масло
Сообщение Антон Самарский » 15 сен 2013, 10:43
Сергей е21 писал(а):я заливаю SHELL Helix Ultra 5W40 синтетика и не каких проблем)))проверено на качестве))))
Дорогое :) я в свою заливаю : Motul x-cess 8100. Отличное масло. Заливаю во все свои авто в течении 5 лет.
Re: Масло
Сообщение Han Solo » 15 сен 2013, 11:34
нее лучше так .. а я люблю плюшки :D
Re: Масло
Сообщение Антон Самарский » 15 сен 2013, 15:51
Han Solo писал(а):нее лучше так .. а я люблю плюшки :D
А еще мне предупреждение за флудерство выдавал.
С каким маслом плюшки любишь?
