Moskvich 2140 Der Bayerische Charakter
nightbear
Re: Мой Москвич 2140 Black power
а суппорта эти на какой диаметр диска становятся? мин-макс как думаешь?
Dzhaggernaut
nightbear писал(а):а суппорта эти на какой диаметр диска становятся? мин-макс как думаешь?
были прецеденты 265мм, но это непроверенная информация. Точно знаю что ставили на 280мм диск, т.е. 15". А максимальный даже незнаю, но если учесть что москвич суппорт одевали на 282мм диски при том что сток диск 245мм, то можно предположить что суппорта Brembo от Е38 можно одеть на 355мм диск. Главное чтобы толщина была 28мм, иначе придёться половинить суппорт и вставлять проставки или выточить дистанционные колечки, которые ставятся между поршеньками и колодками.
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
Кстати ради интереса пробовал "одеть" москвич суппорт на 316мм диск
Dzhaggernaut
Забрал задние двухпоршневые суппорта от Mercedes W124 за которые спасибо Вадику Vadik.exb. Будет теперь еще от мерина детали
Изначально хотел от E12 или E23, но цены меня расстраивают
. Состояние не фонтан, зато почти даром
Вес суппорта 1650 грамм.
Начал разборку, первым делом располовинил, с извлечением поршеньков был секас, состояние цилиндриков удовлетворительное. Все поршеньки под замену, собственно одного и небыло
Два болта тоже под замену, т.к они вытянулись. Я сразу не вкурил что за прикол такой с резьбой, оказалось вытянулась и шаг резьбы стал переменный
Замена резинок и пыльников будет само собой. Так же будут изготовлены проставки под вентилируемый тормозной диск
Последний раз редактировалось Dzhaggernaut 26 фев 2013, 13:47, всего редактировалось 1 раз.
- chelby5
А че от мерса? можно и наши передние
Расскажи, что с ручником? Или гидро будет?
Dzhaggernaut
Chelby500 писал(а):А че от мерса?
Я знал что будет такой вопрос. Они в принципе подходят и купил за 100 гривен пара.
Chelby500 писал(а):можно и наши передние
Я рассматривал этот вариант, но на них диаметры поршеньков большие. Если память не изменяет 48мм, а это много. Хотя у меня будет регулятор
Chelby500 писал(а):Расскажи, что с ручником? Или гидро будет?
Будет гидроручник, так проще и мои требования удовлетворяет. Можно сделать и механический, хотя гемор конечно еще тот.
Dzhaggernaut
Рамка номерного знака, за которую благодарочка Tsoy. Ну нравятся мне блестящие детальки
Сегодня ради интереса взвесил заднюю барабанную систему Е30, вышло 7кг на колесо. Интересно сколько выйдет по весу система, которую я соберу.
Также взвесил тормозной диск Е38, вышло 8.3кг ну и ради прикола взвесил тормозной диск Москвич, вышло 4.5кг
если положить их рядом, то москвичевский сцуко таким уёпищным кажется
Разница в весе суппортов 1.38кг, разница в весе тормозных дисков 3.8кг, итого общая разница в весе 2.42кг на сторону, это без учета веса колодок и переходника под суппорт.
P.S. Дохрена однако, сделать составные диски что ли?
P.P.S. На какой диаметр оси становятся ступицы Е12?
- chelby5
Dzhaggernaut писал(а):P.P.S. На какой диаметр оси становятся ступицы Е12?
Оба подшипника роликовые
Внутрений 31,7X59,13X15,8
Внешний 19X45,23X15,49
motor100
- Гараж: 320 2.8 1978
молодчага.я сам начинал с м412 69года(пацан 20лет-утром моторчик выдернул,перебрал и вечером на нем на дискотеку.и так каждых две недели).
у меня тож вопрос-а чего не поставить м10в16(он по обьему в доках прокатит)и уже с ним не заморочиться(с ним то, толку больше будет).такой моторчик копейки будет стоить.сам такой недавно
продал за 1000грн(м10в18 в хор сост).человек поставил и доволен.
Dzhaggernaut
Миша, да понимаешь не хотелось мне заморачиваться с переваркой балки. Если и делать SWAP, то М42/М44 или М50/М52, пока не до этого. Мне интересно узнать сколько можно с родного снять.
- DEMETRISS
- Гараж: BMW 320/6 1979
вот вот, и мне интересно, так что не сбивайте его
BMW 320/6 E21 1979
Dzhaggernaut
Дима, сбить меня может бесплатный двигатель
и то не факт
Ближайший от нас стенд находится в Черкассах
Dzhaggernaut
Друзья, прошу помощи в поиске болтов с внутренним шестигранником повышенной прочности М6х20, класс прочности не ниже 10. И цельнометаллические самоконтрящиеся гайки под них. Рассмотрю любые варианты.
М6х20
Жалко что М6, а то можно было использовать от е21 которые крепят шрус.
Dzhaggernaut
Dzhaggernaut
Все, нашли. Болты из авиационного завода, анодированые. Гайки тоже нашли.
Вернуться в «Автомобили других марок»
