Moskvich 2140 Der Bayerische Charakter
другие автомобили владельцев е21
nightbear
Re: Мой Москвич 2140 Black power
Сообщение nightbear » 11 фев 2013, 22:33
а суппорта эти на какой диаметр диска становятся? мин-макс как думаешь?
Dzhaggernaut
Сообщение Dzhaggernaut » 11 фев 2013, 23:17
nightbear писал(а):а суппорта эти на какой диаметр диска становятся? мин-макс как думаешь?
были прецеденты 265мм, но это непроверенная информация. Точно знаю что ставили на 280мм диск, т.е. 15". А максимальный даже незнаю, но если учесть что москвич суппорт одевали на 282мм диски при том что сток диск 245мм, то можно предположить что суппорта Brembo от Е38 можно одеть на 355мм диск. Главное чтобы толщина была 28мм, иначе придёться половинить суппорт и вставлять проставки или выточить дистанционные колечки, которые ставятся между поршеньками и колодками.
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
Кстати ради интереса пробовал "одеть" москвич суппорт на 316мм диск 8) и надо сказать эта комбинация вполне работоспособна :) только вот размер колодок маловат, хотя заметно больше чем на Е12 и Е23, на Volvo почти такие же, только по высоте меньше. Так что москвичевский суппорт весьма интересная вещь :D
Слава Україні!
Смерть ворогам!
Мой гараж
Мечтаю о BMW Е9 на BBS)))
0997870884, Серёга
Dzhaggernaut
Сообщение Dzhaggernaut » 13 фев 2013, 01:36
Забрал задние двухпоршневые суппорта от Mercedes W124 за которые спасибо Вадику Vadik.exb. Будет теперь еще от мерина детали :D Изначально хотел от E12 или E23, но цены меня расстраивают :( . Состояние не фонтан, зато почти даром :) Вес суппорта 1650 грамм.
Начал разборку, первым делом располовинил, с извлечением поршеньков был секас, состояние цилиндриков удовлетворительное. Все поршеньки под замену, собственно одного и небыло :) Два болта тоже под замену, т.к они вытянулись. Я сразу не вкурил что за прикол такой с резьбой, оказалось вытянулась и шаг резьбы стал переменный :D Замена резинок и пыльников будет само собой. Так же будут изготовлены проставки под вентилируемый тормозной диск 8)
Последний раз редактировалось Dzhaggernaut 26 фев 2013, 13:47, всего редактировалось 1 раз.
Слава Україні!
Смерть ворогам!
Мой гараж
0997870884, Серёга
Сообщение chelby5 » 13 фев 2013, 11:57
А че от мерса? можно и наши передние
Расскажи, что с ручником? Или гидро будет?
Dzhaggernaut
Сообщение Dzhaggernaut » 13 фев 2013, 12:16
Chelby500 писал(а):А че от мерса?
Я знал что будет такой вопрос. Они в принципе подходят и купил за 100 гривен пара.
Chelby500 писал(а):можно и наши передние
Я рассматривал этот вариант, но на них диаметры поршеньков большие. Если память не изменяет 48мм, а это много. Хотя у меня будет регулятор 8) так что с суппортами Brembo Е38 будут установлены Brembo Е21 :)
Chelby500 писал(а):Расскажи, что с ручником? Или гидро будет?
Будет гидроручник, так проще и мои требования удовлетворяет. Можно сделать и механический, хотя гемор конечно еще тот.
Слава Україні!
Смерть ворогам!
Мой гараж
0997870884, Серёга
Dzhaggernaut
Сообщение Dzhaggernaut » 24 фев 2013, 23:20
Рамка номерного знака, за которую благодарочка Tsoy. Ну нравятся мне блестящие детальки :)
Сегодня ради интереса взвесил заднюю барабанную систему Е30, вышло 7кг на колесо. Интересно сколько выйдет по весу система, которую я соберу.
Также взвесил тормозной диск Е38, вышло 8.3кг ну и ради прикола взвесил тормозной диск Москвич, вышло 4.5кг :) если положить их рядом, то москвичевский сцуко таким уёпищным кажется :D
Разница в весе суппортов 1.38кг, разница в весе тормозных дисков 3.8кг, итого общая разница в весе 2.42кг на сторону, это без учета веса колодок и переходника под суппорт.
P.S. Дохрена однако, сделать составные диски что ли?
P.P.S. На какой диаметр оси становятся ступицы Е12?
Слава Україні!
Смерть ворогам!
Мой гараж
0997870884, Серёга
Сообщение chelby5 » 25 фев 2013, 00:09
Dzhaggernaut писал(а):P.P.S. На какой диаметр оси становятся ступицы Е12?
Оба подшипника роликовые
Внутрений 31,7X59,13X15,8
Внешний 19X45,23X15,49
motor100
Гараж: 320 2.8 1978
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение motor100 » 28 фев 2013, 00:39
молодчага.я сам начинал с м412 69года(пацан 20лет-утром моторчик выдернул,перебрал и вечером на нем на дискотеку.и так каждых две недели).
у меня тож вопрос-а чего не поставить м10в16(он по обьему в доках прокатит)и уже с ним не заморочиться(с ним то, толку больше будет).такой моторчик копейки будет стоить.сам такой недавно
продал за 1000грн(м10в18 в хор сост).человек поставил и доволен.
Dzhaggernaut
Сообщение Dzhaggernaut » 28 фев 2013, 00:55
Миша, да понимаешь не хотелось мне заморачиваться с переваркой балки. Если и делать SWAP, то М42/М44 или М50/М52, пока не до этого. Мне интересно узнать сколько можно с родного снять.
Слава Україні!
Смерть ворогам!
Мой гараж
0997870884, Серёга
Сообщение DEMETRISS » 28 фев 2013, 01:01
вот вот, и мне интересно, так что не сбивайте его :lol:
Dzhaggernaut
Сообщение Dzhaggernaut » 28 фев 2013, 10:33
Дима, сбить меня может бесплатный двигатель :) и то не факт ;)
Ближайший от нас стенд находится в Черкассах 8)
Слава Україні!
Смерть ворогам!
Мой гараж
0997870884, Серёга
Dzhaggernaut
Сообщение Dzhaggernaut » 01 мар 2013, 11:43
Друзья, прошу помощи в поиске болтов с внутренним шестигранником повышенной прочности М6х20, класс прочности не ниже 10. И цельнометаллические самоконтрящиеся гайки под них. Рассмотрю любые варианты.
Слава Україні!
Смерть ворогам!
Мой гараж
0997870884, Серёга
Сообщение R2-D2 » 01 мар 2013, 12:31
М6х20
Жалко что М6, а то можно было использовать от е21 которые крепят шрус.
Dzhaggernaut
Сообщение Dzhaggernaut » 01 мар 2013, 12:42
Да, жаль. Болты можно и под торкс (звезду). Надо 24 таких болтика.
Слава Україні!
Смерть ворогам!
Мой гараж
0997870884, Серёга
Dzhaggernaut
Сообщение Dzhaggernaut » 01 мар 2013, 20:26
Все, нашли. Болты из авиационного завода, анодированые. Гайки тоже нашли.
Слава Україні!
Смерть ворогам!
Мой гараж
0997870884, Серёга
Вернуться в «Автомобили других марок»
