Буду ставить турбу, помогите.
Всё о тюнинге BMW Е21
чубайс
Сообщение чубайс » 12 апр 2009, 22:18
Да там подача и обратка, в один фланец соединены, тут нашел как турбир-ли волгу там везде штуцера и шланги, и подача и обратка, давление системы 6-8 Атм., диаметр штуцера подачи внутр.=3,2, делать буду в этих пределах. Штуцера от тормозных трубок это интересно, к ним нужно подбирать трубки, вопрос: какие, а то мне сказали, что сами тормозные трубки не пойдут для подачи масла, но я не понял, толи их разъест, толи они лопнут, может еще чего? :oops: Может кто подскажет что подобрать. Выпуск пока не делал, изготовление будет собственными силами с привлечением сварщика, сделан будет "прямым", т.е. 4-й цил-отвод Д32, потом переход 32*50, потом труба Д50 в которую будут вваренны либо отводы Д32 или отрезки труб Д32 под углом по направлению к 1-му цил., в конце отвод Д50 смотрящий вверх и собственно фланец под турбу, все это из чер. мет. с равнодлинным мученья вроде больше да и смысла вроде как не вижу, т.к. равнодлинный выпуск актуален как я читал на атмосф.ДВС, про турб.ДВС не знаю, (Стоймость думаю 1-1.5 т.р.)
купил Е21
Сообщение Shark-E21 » 12 апр 2009, 23:21
Штуцера от тормозных трубок использовались по причине того, что они замечательно вкручивались в посадочные места датчика давления масла и в турбину. А трубки - просто берёшль топливные от дизеля КАМАЗ, отрезаешь их штуцеры и вальцуешь свои...
чубайс
Сообщение чубайс » 12 апр 2009, 23:42
Спасибо, понял.
купил Е21
чубайс
Сообщение чубайс » 17 апр 2009, 19:13
Еще вопрос, стоит ли ставить радиатор охлаждения масла, перед подачей в турбу, для уменьшения тепловой нагрузки на турбо?
купил Е21
Venom732
Сообщение Venom732 » 22 апр 2009, 13:27
интересно: как считать степень сжатия под турбо? исходя из давления создаваемого турбиной? :oops:
BMW 315 E21 1981(?)
чубайс
Сообщение чубайс » 22 апр 2009, 19:02
В топиках по установке турб, было написано какая степень по отношению к надуву.
купил Е21
Сообщение Han Solo » 24 апр 2009, 14:26
Санек ,короче вот это уже есть +шкиф
чубайс
Сообщение чубайс » 24 апр 2009, 17:40
V_Serjo писал(а):Санек ,короче вот это уже есть +шкиф
:lol: @@@@@@!!
купил Е21
Venom732
Сообщение Venom732 » 24 апр 2009, 17:56
я не пойму почему обязательно январь 2112-1411020-41??
http://chiptuner.ru/content/ecu_dd/ вот тут про особенности блоков
Январь-5.1.1 для 8-ми (2111-1411020-71) клапанных двигателей не пойдет? почему обязательно под 16кл? я просто сам хочу инж ставить и посему хочу прояснить этот вопрос....
BMW 315 E21 1981(?)
Сообщение Han Solo » 24 апр 2009, 18:35
Venom732 писал(а):я не пойму почему обязательно январь 2112-1411020-41??
1) 5.1.1 это обрезаный вариант 5.1
2) 5.1 2112-1411020-41 фазированный впрыск (т.е сдатчиком фазы !) и датчиком кислорода.
и имеет собственный дайвер по управлению форсами
71 (одновременный впрыск) управляются через канал нагревателя датчика кислорода
71 можно допаять и установить туда нехватающие м/с :wink: вроде так :roll:
Чубайс кстати можно взять дросель и от 2110 и досверлить отв. до 10 мм под РХХ :wink:
чубайс
Сообщение чубайс » 26 июн 2009, 19:23
Вопрос дошел до степени сжатия, сам писал , что ответ есть в топиках. А столкнувшись с данным вопросом не хотелось бы ошибиться. Дуть думаю до 1-1,2 бар. Какая всеже она должна быть, эта сж.
купил Е21
Streetenergy club
Сообщение Streetenergy club » 01 июл 2009, 09:42
Можешь идти в авто магазин и покупать ещё один расходомер воздуха!!!! Ибо для января нужно 2 чтоб турбо прописать!!!! До турбины и после @@@@@@! Я так понимаю турба на м10 пойдёт!? 8)
цАРЬ ПРОСТО цАРЬ!!!!
Ilgar
Сообщение Ilgar » 01 июл 2009, 13:43
На счёт степени сжатия а какая в стоке у твоево м10? Помоему я гдето смотрел там совсем малинйкая была, можно мотор даже не разжимать
помоему, но ето я про свою 315 смотрел :)
но решил, что свап на М30 будет лудше!
mike 19rus
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение mike 19rus » 01 июл 2009, 15:02
Streetenergy club писал(а):Можешь идти в авто магазин и покупать ещё один расходомер воздуха!!!! Ибо для января нужно 2 чтоб турбо прописать!!!! До турбины и после @@@@@@! Я так понимаю турба на м10 пойдёт!? 8)
что за бред???
ПС: у нас парнишка на классический жигулевский мотор поставил турбину, рулится все январем. дуется примерно 1,1 кг и все это очень даже неплохо едит. дроссель увеличенного против стока диаметра и форсунки большей производительности стоят.
Последний раз редактировалось mike 19rus 01 июл 2009, 16:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Han Solo » 01 июл 2009, 15:27
что за бред???
ПС: у нас парнишка на классический жигулевский момтор поставил турбину, рулится все январем. дуется примерно 1,1 кг и все это очень даже неплохо едит. дроссель увеличенного против стока диаметра и форсунки большей производительности стоят.
вот и я не понял причем тут 2 расходомера :roll:
Вернуться в «Тюнинг»
