Буду ставить турбу, помогите.
- чубайс
Да там подача и обратка, в один фланец соединены, тут нашел как турбир-ли волгу там везде штуцера и шланги, и подача и обратка, давление системы 6-8 Атм., диаметр штуцера подачи внутр.=3,2, делать буду в этих пределах. Штуцера от тормозных трубок это интересно, к ним нужно подбирать трубки, вопрос: какие, а то мне сказали, что сами тормозные трубки не пойдут для подачи масла, но я не понял, толи их разъест, толи они лопнут, может еще чего?
Может кто подскажет что подобрать. Выпуск пока не делал, изготовление будет собственными силами с привлечением сварщика, сделан будет "прямым", т.е. 4-й цил-отвод Д32, потом переход 32*50, потом труба Д50 в которую будут вваренны либо отводы Д32 или отрезки труб Д32 под углом по направлению к 1-му цил., в конце отвод Д50 смотрящий вверх и собственно фланец под турбу, все это из чер. мет. с равнодлинным мученья вроде больше да и смысла вроде как не вижу, т.к. равнодлинный выпуск актуален как я читал на атмосф.ДВС, про турб.ДВС не знаю, (Стоймость думаю 1-1.5 т.р.)
купил Е21
- Venom732
я не пойму почему обязательно январь 2112-1411020-41??
http://chiptuner.ru/content/ecu_dd/ вот тут про особенности блоков
Январь-5.1.1 для 8-ми (2111-1411020-71) клапанных двигателей не пойдет? почему обязательно под 16кл? я просто сам хочу инж ставить и посему хочу прояснить этот вопрос....
Venom732 писал(а):я не пойму почему обязательно январь 2112-1411020-41??
1) 5.1.1 это обрезаный вариант 5.1
2) 5.1 2112-1411020-41 фазированный впрыск (т.е сдатчиком фазы !) и датчиком кислорода.
и имеет собственный дайвер по управлению форсами
71 (одновременный впрыск) управляются через канал нагревателя датчика кислорода
71 можно допаять и установить туда нехватающие м/с
Чубайс кстати можно взять дросель и от 2110 и досверлить отв. до 10 мм под РХХ
Streetenergy club писал(а):Можешь идти в авто магазин и покупать ещё один расходомер воздуха!!!! Ибо для января нужно 2 чтоб турбо прописать!!!! До турбины и после @@@@@@! Я так понимаю турба на м10 пойдёт!?
что за бред???
ПС: у нас парнишка на классический жигулевский мотор поставил турбину, рулится все январем. дуется примерно 1,1 кг и все это очень даже неплохо едит. дроссель увеличенного против стока диаметра и форсунки большей производительности стоят.
Последний раз редактировалось mike 19rus 01 июл 2009, 16:09, всего редактировалось 1 раз.
mike 19rus писал(а):Streetenergy club писал(а):Можешь идти в авто магазин и покупать ещё один расходомер воздуха!!!! Ибо для января нужно 2 чтоб турбо прописать!!!! До турбины и после @@@@@@! Я так понимаю турба на м10 пойдёт!?
что за бред???
ПС: у нас парнишка на классический жигулевский момтор поставил турбину, рулится все январем. дуется примерно 1,1 кг и все это очень даже неплохо едит. дроссель увеличенного против стока диаметра и форсунки большей производительности стоят.
вот и я не понял причем тут 2 расходомера
