Вопрос к GoDz!
- Funk
Вопрос к GoDz!
Привет GoDz! Так как не могу тебя выловить не в асе не по мылу, то хочю тея прямо здесь спросить про твою головку
Очень интересно как и что
Заранее СпасибО!
Тюнинг - моя жизнь!
- godz320
Re: Вопрос к GoDz!
Funk писал(а):Привет GoDz! Так как не могу тебя выловить не в асе не по мылу, то хочю тея прямо здесь спросить про твою головкуОчень интересно как и что
Заранее СпасибО!
привет Funk.. пока не какой материал не буду выкладывать пока не обкатаю, и не сьезжу на стенд
скажу в краце..
колено 76.8; поршни KS 80,50
по низу:колено не трогал, шатуны 460 грамм, пальцы 77 грамм, поршни сток, масленные форсунки пока не ставил
голова: клапана (KS) впуск 40 легченный на 10 грамм, выпуск (KS) 36 мм T-образный легче на 20 грамм.. тарелки, вал, пружины сток..
доработка камер сгорания, в частности убраны все ненужные технологические выступы, скосы, особенно около седел.. все гладенько и красиво,
каналы впуска/выпуска увеличины.. до 2,5 литровой прокладок (конечно не пропорционально, есть заужение).. втулки в канале на впуске нет, на выпуске оставил.
впускной колектор от 2,5 мотора (жирные каналы) доработан только под прокладку.. дроссель пока стандартный от 2,5.. не помню вроде 56 или 58мм.. на замену лежит от 735.. 68 мм;) расходмер стандартный, хочу поставить от m50 2,5 литра термоанемометрический. фильтр нулевого сопротивления K&N 57i
выпуск стандартный за исключением подгонка под увеличеные вып. каналы коллекторов от 2,5 литра..
что-то может и забыл добавлю;) многое не сделано, но для начало пойдет;)
фотка впускного клапана
обращаем внимание жопка тарелки впуклая
[/url]-
SharkЕ21
Re: Вопрос к GoDz!
godz320 писал(а):втулки в канале на впуске нет, на выпуске оставил.
Зря спилил втулку.... СИльного прироста это не даст (уже проверено), а вот разалтывать начнёт.... Есть случаи - крошит, гадина, алюминий вокруг....
BMW 320 E21 M20B20
- godz320
Re: Вопрос к GoDz!
Shark-E21 писал(а):godz320 писал(а):втулки в канале на впуске нет, на выпуске оставил.
ооооо, Димон у нас стал тюннингистом движков
как проверяли прирост с втулкой и без? делали теор. расчет пропускной способности канала без втулки?
за счет уменьшение длины втулки, уменьшается контакт с клапаном, увеличивается удельное давление на стенки втулки, поэтому как ты написал она "разбалтывается". так вот, может тогда ее удлинить вообще до тарелки клапана, тогда точно уж разбалтываться будет не скоро
про то что крошит алюминий вокруг это я вообще не понял
PS. при форсирования мотора, в любом случае ресурс падает..
godz320 писал(а):Funk писал(а):да кстати godz расскажи пжалста поршня от 323 и 320хочю в 320 засунуть колено 323
смогу родные поршня поставить?
я тебе ответил в другой ветке..
и вообще мистер тюннинг, нах вообще 2,3 колено.. ищи колено от 2,7 сразу..
не понял в этот блок можно от 2.7 поставить?
а поршня?
А шатуны?
- Funk
godz писал:
блоки одинаковы, поршни на 2,3 колено от 2,0 ставить нельзя выпирать будут ~5.5 мм из головки..
godz чото не очень понял, ты хотел сказать, что поршни 2.3 и колено 2.0 ставить нельзя? или наоборот? помоему в первом варианте ничего не будет выпирать
и я чот не понял как они из головки выпирать могут
Извини если озадачил
Тюнинг - моя жизнь!
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 2 гостя
