Вопрос к GoDz!
Всё о тюнинге BMW Е21
Funk
Вопрос к GoDz!
Сообщение Funk » 20 янв 2007, 18:31
Привет GoDz! Так как не могу тебя выловить не в асе не по мылу, то хочю тея прямо здесь спросить про твою головку :) Очень интересно как и что :) Заранее СпасибО!
Тюнинг - моя жизнь!
Re: Вопрос к GoDz!
Сообщение godz320 » 20 янв 2007, 21:57
Funk писал(а):Привет GoDz! Так как не могу тебя выловить не в асе не по мылу, то хочю тея прямо здесь спросить про твою головку :) Очень интересно как и что :) Заранее СпасибО!
привет Funk.. пока не какой материал не буду выкладывать пока не обкатаю, и не сьезжу на стенд ;) не обижайся.. но имей ввиду как сделаю, думаю помогу с твоим вопросом;)
скажу в краце..
колено 76.8; поршни KS 80,50
по низу:колено не трогал, шатуны 460 грамм, пальцы 77 грамм, поршни сток, масленные форсунки пока не ставил
голова: клапана (KS) впуск 40 легченный на 10 грамм, выпуск (KS) 36 мм T-образный легче на 20 грамм.. тарелки, вал, пружины сток..
доработка камер сгорания, в частности убраны все ненужные технологические выступы, скосы, особенно около седел.. все гладенько и красиво, ;) форму камера сгорания не менял.. все седла с 3-мя углами..
каналы впуска/выпуска увеличины.. до 2,5 литровой прокладок (конечно не пропорционально, есть заужение).. втулки в канале на впуске нет, на выпуске оставил.
впускной колектор от 2,5 мотора (жирные каналы) доработан только под прокладку.. дроссель пока стандартный от 2,5.. не помню вроде 56 или 58мм.. на замену лежит от 735.. 68 мм;) расходмер стандартный, хочу поставить от m50 2,5 литра термоанемометрический. фильтр нулевого сопротивления K&N 57i
выпуск стандартный за исключением подгонка под увеличеные вып. каналы коллекторов от 2,5 литра..
что-то может и забыл добавлю;) многое не сделано, но для начало пойдет;)
фотка впускного клапана
обращаем внимание жопка тарелки впуклая
:lol:
Изображение[/url]
Funk
Сообщение Funk » 21 янв 2007, 08:17
Да какие тут обиды :) Я думал вообще не расскажешь :) скажи пжалста когда машину закончишь :) много ещё осталось?
Тюнинг - моя жизнь!
SharkЕ21
Re: Вопрос к GoDz!
Сообщение SharkЕ21 » 21 янв 2007, 09:58
godz320 писал(а):втулки в канале на впуске нет, на выпуске оставил.
Зря спилил втулку.... СИльного прироста это не даст (уже проверено), а вот разалтывать начнёт.... Есть случаи - крошит, гадина, алюминий вокруг....
BMW 320 E21 M20B20
Funk
Сообщение Funk » 21 янв 2007, 15:56
ДА согласен :) тоже читал :)
Тюнинг - моя жизнь!
Funk
Сообщение Funk » 21 янв 2007, 20:41
godz а ты чем головку отмыл так :) загляденье :)
Тюнинг - моя жизнь!
Re: Вопрос к GoDz!
Сообщение godz320 » 21 янв 2007, 21:00
ооооо, Димон у нас стал тюннингистом движков ;)) вопросы к тебе тогда
как проверяли прирост с втулкой и без? делали теор. расчет пропускной способности канала без втулки?
за счет уменьшение длины втулки, уменьшается контакт с клапаном, увеличивается удельное давление на стенки втулки, поэтому как ты написал она "разбалтывается". так вот, может тогда ее удлинить вообще до тарелки клапана, тогда точно уж разбалтываться будет не скоро :lol:
про то что крошит алюминий вокруг это я вообще не понял ;) чушь какая то;)
PS. при форсирования мотора, в любом случае ресурс падает..
Funk
Сообщение Funk » 21 янв 2007, 21:10
а чем сётаки такой марафет навёл? :)
Тюнинг - моя жизнь!
Сообщение godz320 » 21 янв 2007, 21:11
Funk писал(а):godz а ты чем головку отмыл так :) загляденье :)
руками своими;)
Funk
Сообщение Funk » 21 янв 2007, 21:12
что никаких средств не использовал? тебе ещё сколько осталось доделывать :) не терпится увидеть чудо это :)
Тюнинг - моя жизнь!
Funk
Сообщение Funk » 21 янв 2007, 21:13
да кстати godz расскажи пжалста поршня от 323 и 320 :) хочю в 320 засунуть колено 323 :) смогу родные поршня поставить?
Тюнинг - моя жизнь!
Сообщение godz320 » 21 янв 2007, 21:21
Funk писал(а):да кстати godz расскажи пжалста поршня от 323 и 320 :) хочю в 320 засунуть колено 323 :) смогу родные поршня поставить?
я тебе ответил в другой ветке..
и вообще мистер тюннинг, нах вообще 2,3 колено.. ищи колено от 2,7 сразу..
Funk
Сообщение Funk » 21 янв 2007, 21:26
да нет для чего :) а что ты тада от 2.3 поставил :)
Тюнинг - моя жизнь!
Сообщение Artemy 323 » 21 янв 2007, 21:26
не понял в этот блок можно от 2.7 поставить?
а поршня?
А шатуны?
Funk
Сообщение Funk » 21 янв 2007, 21:35
godz писал:
блоки одинаковы, поршни на 2,3 колено от 2,0 ставить нельзя выпирать будут ~5.5 мм из головки..
godz чото не очень понял, ты хотел сказать, что поршни 2.3 и колено 2.0 ставить нельзя? или наоборот? помоему в первом варианте ничего не будет выпирать :) и я чот не понял как они из головки выпирать могут :) Извини если озадачил :)
Тюнинг - моя жизнь!
Вернуться в «Тюнинг»
