Дергается при любой температуре!
- irakly
У меня проблема, при стандартной температуре машина начиная со 2-ой передачи дергается при наборе скорости, все говорят по разному, в основном сказали что датчик воздуха, машинка 318i инжектор, масло вообще не добавляю оч редко так как не ест. на холодную троит! Помоги пожалуйста не могу установить причину т.к. живу в р.п. а тут мало кто шарит!
318i 1982 Green
316 1977
89278355551
316 1977
89278355551
- никита
Re: Дергается при любой температуре!
свечи, провода, крышку трамблера замени, скорее всего в них делао, даже если на ХХ норм работает бывает что при разгоне именно эта группа тупит
- irakly
Заменил свечи, провода, ехать стала норм но все равно дергается, потом снял крышку трамблера и на бегунке не знаю как объяснить типа предохранителя он рассыпался и упал в трамблер все отковырял и тепереь не заводится без штучки на бегунке, пытался с толкача еле завелся но такое ощущение что работет 1 поршень, сейчас заказываю нов бегунок! может еще что надо заказать?
318i 1982 Green
316 1977
89278355551
316 1977
89278355551
- Zakker
У меня примерно тоже самое,есть парочка идей.Нехватка топлива,троить может из-за износа звездочки на распредвале и не четких фаз.Я просто до таких идея дошел по другим форумам))т.к. у самого такаяже пляска,есле меньше 3к оборотов разгоняться.
Ты не умничай,ты рукой покажи! (С)
Zakker писал(а):У меня примерно тоже самое,есть парочка идей.Нехватка топлива,троить может из-за износа звездочки на распредвале и не четких фаз.Я просто до таких идея дошел по другим форумам))т.к. у самого такаяже пляска,есле меньше 3к оборотов разгоняться.
этож звезда должна быть лысая
irakly писал(а):У меня проблема, при стандартной температуре машина начиная со 2-ой передачи дергается при наборе скорости, все говорят по разному, в основном сказали что датчик воздуха, машинка 318i инжектор, масло вообще не добавляю оч редко так как не ест. на холодную троит! Помоги пожалуйста не могу установить причину т.к. живу в р.п. а тут мало кто шарит!
Пропуск искры нужно все смотреть и проверять.
