Е38 Электро люк
blake320
Е38 Электро люк
Сообщение blake320 » 10 мар 2011, 02:28
Есть моторчик Електро люка к нему подходит 2 разьёма
1й на кнопку управления
2ой я так понял питание.
на 2ом разьёме 4 провода по цветам не помню но могу посмотреть
2 толстых и 2 тонких! Толстые я так понял питание + и масса а вот чем оно управляется (релле или блок управления какой нужен) Если подсоединить только 2 толстых то при нажатии на кнопку в 2 из 3х положений моторчик крутит в одну сторону при нажатии в 3м положении никакой реакцыи!
P.S.на других форумах создал уже эту тему ну может кто из наших знает) ))
The ultimate driving machine
GrifIN
Re: Е38 Электро люк
Сообщение GrifIN » 11 мар 2011, 00:09
Re: Е38 Электро люк
Сообщение Shark-E21 » 12 мар 2011, 11:57
Блок управления интегрирован в общий блок управления стёкла/замки/зеркала/люк/сиденья.
blake320
Re: Е38 Электро люк
Сообщение blake320 » 13 мар 2011, 20:07
Ах вот оно что!((
А мне говорили мол в самом моторе(верней к нему ) он прикручен с завода! ДУмал главное запитать правильно эти 4 провода и будет мне счастье -а не тут то было!
mike 19rus
Благодарил (а): 8 раз
Re: Е38 Электро люк
Сообщение mike 19rus » 30 мар 2011, 05:35
на е36 все отдельно, посмотри схемы как там сделано.
Re: Е38 Электро люк
Сообщение Shark-E21 » 03 апр 2011, 10:02
mike 19rus, у него люк от е38. Там всё под задним сиденьем в едином блоке - General Module.
mike 19rus
Re: Е38 Электро люк
Сообщение mike 19rus » 04 апр 2011, 17:00
Shark-E21 писал(а):mike 19rus, у него люк от е38. Там всё под задним сиденьем в едином блоке - General Module.
ты не понял, надо глянуть схемы, может просто можно к приводу от 38 люка можно поставить управление от е36. надо схемы курить!
Re: Е38 Электро люк
Сообщение Madman » 05 апр 2011, 00:03
Рома, оно тебе надо???
Тебе ж есть чем заняться )))
