М20Б28
Всё о тюнинге BMW Е21
blake320
М20Б28
Сообщение blake320 » 18 фев 2011, 02:16
Вопрос состоит в следующем: нашел кучу инфы как собрать нечто подобное причём есть даже несколько вариантов! кто то В Живую видел сие чудо и как по ощущением? Какие преимущества данного конструктора? Так же слышал что если блок м20б20(б23) точить под 84ые поршня то данный мотор ходит не долго-насколько это отвечает действительности и можно ли с этим как то бороться?!
The ultimate driving machine
Madman
Благодарил (а): 9 раз
Re: М20Б28
Сообщение Madman » 18 фев 2011, 11:01
Можно еще и м20в30 собрать!
Ты эту темку на е30клаб.ру лучше создай. Там у многих такие моторы, есть и точеные блоки, и в28 накрытые 2-литровыми головами, и в28 на Л-джете )))
Меня эта тема тоже никак в покое не оставляет, хочется что-то такое собрать.
Re: М20Б28
Сообщение Shark-E21 » 06 мар 2011, 11:33
Собирал в своё время человеку низ от 2.7, верх от 2.0 запиленный. Ездила очень хорошо, и даже долго. Насчёт расточки 2.0 до 84 мм - разный опыт - у кого-тонедолго совсем ездит, у кого-то годами..
Re: М20Б28
Сообщение R2-D2 » 06 мар 2011, 12:57
http://en.wikipedia.org/wiki/BMW_M20#M20B27
Правда всё на инглише, но как основу знаний можно использовать
Darth Sidious
Гараж: BMW 323i 1978г
Благодарил (а): 46 раз
Re: М20Б28
Сообщение Darth Sidious » 10 мар 2011, 12:34
Да доработки 2,7 eta мотора сводятся, в основном, к тому, чтобы он ехал как 2,5. судя по инфе на е30клабе, дело к тому везде шло
Madman
Re: М20Б28
Сообщение Madman » 12 мар 2011, 01:52
причем тут доработка ета мотора???
Darth Sidious
Re: М20Б28
Сообщение Darth Sidious » 12 мар 2011, 08:39
Madman писал(а):причем тут доработка ета мотора???
А 2,7 бывают форсированные?
http://www.e30club.ru/index.php?id=323
или тут речь шла о чисто альпиновском моторе
Grobovsky
Re: М20Б28
Сообщение Grobovsky » 12 мар 2011, 11:11
Посмотри тут, очень хороший проект у человека, тока вот бюджет )) http://www.bmwclub.by/forum/index.php?/ ... 327-turbo/
Изображение Изображение
Алекс
Re: М20Б28
Сообщение Алекс » 12 мар 2011, 22:02
Если воткнуть в м20б20 патроха от м20б27ета и накрыть головой б20, нужны поршня до 85г. Форма поршня как на м20б20. В такой комбинации мотор хорошо едет как на низах, так и на верхах. Если поршни с углублением(с85 по 12.86), мотор хорошо едет на низах, а вот на верху "дохнет"и есть избыточная детонация. Если поршни с 12.86, нужна голова от м20б25. Ко всем комбинациям впрыск от м20б25(можно и 3.1, но б25). Кректировка ЭБУ, в принципе, нужна, но можно и не двигать угол опережения, а вот расходомер нужно перенастроить. Я завернул на полтора оборота и ошибки по качеству смеси пропали. Я собрал первый вариант и нужны двойные пружины клапанов, во всех случаях, если крутить мотор. Так бюджетней, чем собирать б28.
Darth Sidious
Re: М20Б28
Сообщение Darth Sidious » 13 мар 2011, 11:42
Алекс писал(а):Если воткнуть в м20б20 патроха от м20б27ета и накрыть головой б20, нужны поршня до 85г. Форма поршня как на м20б20. В такой комбинации мотор хорошо едет как на низах, так и на верхах. Если поршни с углублением(с85 по 12.86), мотор хорошо едет на низах, а вот на верху "дохнет"и есть избыточная детонация. Если поршни с 12.86, нужна голова от м20б25. Ко всем комбинациям впрыск от м20б25(можно и 3.1, но б25). Кректировка ЭБУ, в принципе, нужна, но можно и не двигать угол опережения, а вот расходомер нужно перенастроить. Я завернул на полтора оборота и ошибки по качеству смеси пропали. Я собрал первый вариант и нужны двойные пружины клапанов, во всех случаях, если крутить мотор. Так бюджетней, чем собирать б28.
бюджетней собрать м20б23 и наколдовать с впрыском. а в твоем варианте точить блок надо до 84, что не есть гуд.
Сам blake320 пропал)) а мы тут флудим
Re: М20Б28
Сообщение R2-D2 » 13 мар 2011, 15:32
А чем стоковый Б25 не устраивает? :D (ну то что нужен по сути родной блок опустим)
Вот надо было Баварцам придумать конструктор под названием М20 :D
Darth Sidious
Re: М20Б28
Сообщение Darth Sidious » 13 мар 2011, 16:50
VIC писал(а):А чем стоковый Б25 не устраивает? :D (ну то что нужен по сути родной блок опустим)
Баварцы молодцы)
VIC твой пост напоминает мой от 10 марта-дык меня запинали) ты походу следующий :shock:
имхо, я тоже считаю, что легче заморочится и установить б25
blake320
Re: М20Б28
Сообщение blake320 » 13 мар 2011, 20:05
Я не пропал а регулярно читаю))
Просто самому сказать нечего по этому поводу)
Просто моё мнение что если уже заморачиватся с розточкой блока из 20х литрового в 84 поршня то тогда можно и помудрить с вариантом б28)
Darth Sidious
Re: М20Б28
Сообщение Darth Sidious » 13 мар 2011, 21:44
http://peressadko.narod.ru/bmw/m20b27/m20seite1_rus.htm
http://peressadko.narod.ru/bmw/m20b27/m20_rus.htm
а это читал? баян, но все же интересно знать мнение присутствующих
blake320
Re: М20Б28
Сообщение blake320 » 16 мар 2011, 01:55
Всё же я пока остановлюсь на м20б20 -посмотрим как она ехать будет на механике!
У меня опыта вождения 3 месяца до забора -не думаю что стоит заморачиватся с поднятием кобыл под капотом так что розпрашиваю так...-на будущее!
Вернуться в «Тюнинг»
