Стучат задние суппорта
Zhosik
Сообщение Zhosik » 17 мар 2011, 10:45
Подскажите может кто знает.Поставил задние дисковые тормоза вместо барабанов,а суппорта торохтят в направляющих.Пружинку поджал,но все равно не то.Для выработки в направляющих очень большие зазоры.По программе никаких дополнительных элементов нет.Заранее благодарен.
Re: Стучат задние суппорта
Сообщение Shark-E21 » 17 мар 2011, 11:32
Такая же точно беда - пружинку не то что поджимал - поменял даже. Исправил фторопластовыми вкладышами самопальными между половинками суппорта - но это всё мёртвому припарки - суппорт ставить от е30 и наслаждаться - там таких проблем нет.
Zhosik
Сообщение Zhosik » 19 мар 2011, 23:18
Да,но жалко столько проделанной работы:поменял пыльники,колодки,чистил,красил,со шлангами морочился.Уже и сам недоволен что связался.А теперь опять покупай суппорта,явно колодки,шланги,химичить вдруг еще не подойдут.
Сообщение Shark-E21 » 20 мар 2011, 18:36
Во-во - один в один - отпескоструил, покрасил, собрал с применением оригинальных деталей - а они гремят. Шланги, кстати, химичить придётся, ещё и болгаркой поработать надо будет.
Сообщение Han Solo » 21 мар 2011, 16:42
Zhosik писал(а): шлангами морочился
что со шлангами придумал ?
Zhosik
Сообщение Zhosik » 21 мар 2011, 21:08
На разборке нашел,только отверствие разверлил
Сообщение Artemy 323 » 22 мар 2011, 19:15
я когда то давно ставил между пружинами и супортами пяточки выглядит как два единых цилиндра диаметр меньшенго как раз чтоб под пружинку зажался. Вроде не гремело после этого.
Сообщение Han Solo » 04 апр 2011, 14:28
Zhosik писал(а):Подскажите может кто знает.Поставил задние дисковые тормоза вместо барабанов,а суппорта торохтят в направляющих.Пружинку поджал,но все равно не то.Для выработки в направляющих очень большие зазоры.По программе никаких дополнительных элементов нет.Заранее благодарен.
сильно стучать ?
у меня не слышно .
