помогите с охлаждением
- ALPH
Сообщение ALPH » 25 мар 2011, 12:52
у мя m20b20 2литра 6 горшков. пропеллер 5 лопостной стоит работает от двигателя. Не справляется и машина греется. Подскажите что можно сделать? дополнительный пропеллер какой поставить или еще что? лето будет кипеть не охото.
ALPH
Re: помогите с охлаждением
Сообщение трёха » 25 мар 2011, 13:07
проверь работу термостата и правильно ли выставлено зажигание
три Е21 М10В18инж, М10В18карб, М20В25инж. проданы (((
Е36М50В20 1991г. под востановление
8-909-446-44-18 Денис
трёха
Сообщение OUTPOST » 25 мар 2011, 13:13
Нужна более подробная информация для устранения проблемы(напиши после чего? когда?при каких обстоятельствах?и какой ремонт уже проводился?)в общем все напиши
OUTPOST
Сообщение Artemy 323 » 26 мар 2011, 10:56
от какого двигателя? электро? или от двс?
Сообщение трёха » 26 мар 2011, 19:41
ну значит так надо
трёха
Сообщение konan » 29 мар 2011, 15:44
такая же история с моей.термостат после простоя не открывается.и вентелятор не срабатывает
1979 320 м20в20
konan
Сообщение трёха » 29 мар 2011, 16:59
konan
а ты что, по форуму наконецтаки начал лазить, еще скажи что жизнь заставила
подпиши от куда ты и какая бибизика, я то знаю, но другим интересно с кем общаются.
PS сори за флуд просто кента увидал
трёха
BADJI2009
- ALPH
Сообщение ALPH » 19 июн 2011, 09:50
у меня привод стоит постоянный от оборотов двигателя. Если ездить на повышенных передачах и пониженных оборотах то начинает ложить стрелку. Есть пропеллер 9 лопостной но там 2 лопостей нет может его поставить? или термостат заменить или вынуть вообще? Началось это не знаю когда ибо я такой купил.
ALPH
Сообщение Artemy 323 » 19 июн 2011, 14:13
проверь, когда стрелка указателя температуры стоит "вертикально", у радиатора оба патрубка горячие? радиатор горячий?
если один патрубок горячий, а второй нет, то циркуляции охл жидкости через радиатор нету и крути не крути вискомуфту, охлаждать то ей нечего, так как в радиатор не поступает горячая охл. жидкость.
двух лопостей нет это плохо ( все равно что на колесо хорошо отбалансированное прилепить грузик грамм так в 60.
такая крыльчатка может быстро вывести из сторя подшипники помпы. Соотвтственно помпа потечёт.
если радиатор горячий, значит не может через себя прогнать столько охл жидкости сколько надо для охолаждения , забит или помпа плохо качает.
Вообще ещё есть процедура прокачки воздуха из системы охлаждения, ты процедуру проводил? на термостате есть винт продувочный. Кран печки открыл оборотов косаря 4 винт приотвернул, ждёш пока оттуда охл жидкость без пузырей потечёт.
- ALPH
Сообщение ALPH » 03 авг 2011, 09:11
у меня вообще вискомуфты нету) у меня ременный привод вентилятора и соответственно помпы и вот теперь помпа накрылась и клинит и течет и шток в ней болтается. Заказал, жду привоза и попытаюсь установить сам, будем наблюдать что будет с заменой помпы
ALPH
Перейти
- Эксплуатация и тюнинг
- Ремонт и эксплуатация
- Тюнинг
- Дальние поездки
- Книга знаний
- База знаний
- Заявки на инфу
- Торговый ряд
- Запчасти продам
- Запчасти куплю
- Автомобиль куплю/продам
- Барахолка
- Рынок Незалежной
- Запчасти продам Украина
- Запчасти куплю Украина
- Автомобиль куплю/продам Украина
- Дополнительный
- Общение
- Автоэкзотика
- О нас
- Автомобили других марок
- Предложения админу
