Подвеска E32 E34 в E21
Всё о тюнинге BMW Е21
Re: Троса ручного тормаза+балка от е34
Сообщение chelby5 » 30 мар 2011, 18:19
mike 19rus писал(а):у меня спереди тормоза от е32, у е34 помоему то же самое.
У тебя от 735, а они стояли на е34 525х и 540
У меня от е34 525, а они ставились на 730, но сами суппорта я думаю одинаковые, разные только скобы
mike 19rus
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение mike 19rus » 30 мар 2011, 18:32
у 730 и 735 отличаются только толщиной диска, 22 и 28мм соответственно, все остальное одинаково. суппорта ессно тоже отличаются шириной под диск.
сейчас эти диски и суппорта(которые 28мм)поставил на 730 :)
чубайс
Сообщение чубайс » 30 мар 2011, 22:14
Chelby500
Проставка получается, родные крепежи остаются на месте, необходимо будет фрезернуть повержность скобы, на фото мелом отмечено, на 4мм, и все должно встать. Может на днях изготовлю, и немного фот приложу.
купил Е21
Сообщение chelby5 » 30 мар 2011, 23:45
чубайс
Давай, очень облегчишь мне работу
mike 19rus
Сообщение mike 19rus » 31 мар 2011, 06:58
чубайс писал(а):Chelby500
ты точно все проверил? колодки по диску там где нужно будут стоять?
и еще, я не стал трогать скобу, потому там и так конструкция довольно ажурная, и ******** мягко говоря неправильно.
и еще один момент, влезут ли у тебя головки болтов?
чубайс
Сообщение чубайс » 31 мар 2011, 12:06
mike 19rus
Все перепроверю не один раз, на счет уменьшения жесткость крепления, д.б. все нормуль.
Головки болтов можно немного срезать, но вроде растояния и так придостаточно.
купил Е21
чубайс
Сообщение чубайс » 31 мар 2011, 22:20
Как д.б. у 323 троса.
Я так понимаю должно быть так:
[Изображение
А не так:
Chelby500
В подвеску от е28 вкорячить трос от 323 не так и сложно, про е34 сказать ни чего не могу.
купил Е21
Сообщение chelby5 » 31 мар 2011, 22:45
чубайс писал(а):Как д.б. у 323 троса.
[Изображение
А не так:
Chelby500
Да я уже 100 раз пожалел, что заморочился с балкой от е34((( Ну никак она не хочет становится... Позже расскажу что и как. Троса, от 323 не подходят.
Сам рычаг ручника от е36 на болтиках(в планах)+консоль с подлокотником от е36
Короче не машина, а чёрти что!
Обращаюсь к нашему Начальству-перенесите в тему "Подвеска E32 E34 в E21"
чубайс
Re: Подвеска E32 E34 в E21
Сообщение чубайс » 02 апр 2011, 19:41
Проставки сделал, суппорта встрают, фото выложу как нет подключу.
купил Е21
Сообщение chelby5 » 02 апр 2011, 21:00
чубайс писал(а):Первый чертеж в помойку, он не совместим с жизнью.
Если сточить 3мм, где отмечено мелом на полет сильно повлияет.
Что то я не вьеду, зачем стачивать скобу?
mike 19rus
Сообщение mike 19rus » 03 апр 2011, 13:22
упирается в стойку, где отверстия для болтов крепления сток суппортов
Сообщение chelby5 » 03 апр 2011, 17:19
mike 19rus писал(а):упирается в стойку, где отверстия для болтов крепления сток суппортов
Так можно выдвинуть скобу или нет?
чубайс
Сообщение чубайс » 04 апр 2011, 09:34
Chelby500
2-ва варианта, как я со стачиванием, но не рекомендую, все же тормоза, лучше как mike 19rus делать, как на фото.
купил Е21
Crail
Сообщение Crail » 17 сен 2013, 11:47
Ребят, а если е21 корчуется и будет ездить боком, 1-ин чувак на драйве переварил крепления под балку от е32, есть ли смысл? или все же балка е28 с рычагами от е32?
Вернуться в «Тюнинг»
