Chelby500
С е12 же без переделок встают, вентили от туда и нада ставить.
Купил вот это. Буду тюнинговать
- chelby5
Re: Купил вот это. Буду тюнинговать
чубайс писал(а):Chelby500
280 кажутся маленькими)))
- чубайс
Chelby500 писал(а):чубайс писал(а):Chelby500
Мне кажется для повседневной езды самое оно, по большому счету и сток тормоза мне нравились, со 120-140 оттормаживались хорошо, но как скорость поднялась, при экстренном торможении они перегрелись, поэтому и задумался об увеличении.
купил Е21
- чубайс
Вот балка от е28, с возможностью изменения развал-схождения.
купил Е21
- чубайс
Снял кардан с авто, и сравнил с карданом от е28, от е28 короче, да и еще уменьшить можно при желании длину, проблема только в флянце, которыйк коробасу крепится, он в диаметре больше, лечится перестановкой.
Это ни самое страшное, а тробла в том, что задняя балка от е28 с теми размерами которые я выдержал, не встает на место, ей мешает бензобак (хотя он у меня и так один, правый), теперь придется либо резать бензобак, либо другой устанавливать. Для меня это не проблема, просто не в одном посте не было про это сказано, на сток авто будут проблемы с баками.
купил Е21
- chelby5
чубайс
ПРо бензобак писал Daytona, он вроде от москвича ставил.
А что у тебя кардан под 6-ти болтовую эл.муфту?
- чубайс
Они вроде везде почти 6-ти болтовые, диаметр отличается.
купил Е21
- чубайс
Долгожданная примерка колесика:
Вот так поселилась балка и редуктор.
купил Е21
- чубайс
Бак пластмассовый, в багажнике поселится, в нем будет насос установлен от 2108, который в аккумулятор топливный нагнетать будет а потом основной в рампу.
купил Е21
- чубайс
От чего приколхозить аморты задние в подвеску е28, под пиленные пружины?
купил Е21
чубайс писал(а):От чего приколхозить аморты задние в подвеску е28, под пиленные пружины?
да от е28 и ставь
- чубайс
Сделал переходник для установки других амортов, не до конца законченныйвид, но смысл понятен:
купил Е21
Какая цель, столь сложной конструкции?!
- чубайс
Есть били от ВАЗ, цель вкорячить в авто, а то они укорочены и жесткие.
купил Е21
