ремкомплект на рабочий цилиндр сцепления
всем привет.нужен уплотнитель заднего стекла и если есть замок .еще рем комплект рабочего цилиндра сцепления или б,у цилиндр в рабочем состоянии срочно в пределах разумного. если есть в Днепре даже лучше могу подъехать забрать
- Valeron315
Re: ремкомплект на рабочий целиндр сцепления
рем.ком есть почти в каждом автомагазине, а также на ехіst-е посмотри, я брал аналог заменитель фірми Sеіnsа, полет нормальний...
- serg-e21
новый рабочий цилиндр сцепления стоит до300 гр,а ремкомплект до 100 гр... в старых,есть выработка,ремкомплект,не всегда помагает !!!
535 РУЛИТ...
Извините, сервер перегружен. Пожалуйста, попробуйте зайти позже.
- Откуда: УКРАИНА белгород днестровский,одесская область.
менял ремкомплект 2 месяца назад,ничего не помогло,пришлось поменять полностью цилиндр,ремкомплект стоил 55гр,а цилиндр в зборе в одессе на рынке 160гр новый,меняй все полностью,скупой платит дважды)
Re: ремкомплект на рабочий цилиндр сцепления
всем спасибо.нашел на авторынке\северный в днепре\ ремкомплект ...какаето Испания...за 40 гр.поставил пока нормально.
