МАШИНУ ТРЯСЕТ!
- Mumx
Re: МАШИНУ ТРЯСЕТ!
мерили микрометром, вроде биения нет на ступицах(
BMW e21 m10b18: Megasquirt IIExtra - капиталю потихоньку
Re: МАШИНУ ТРЯСЕТ!
у меня такое было когда кусок какой то срани прилип на диск в месте соприкосновения со ступицей, почистил все посадочные места и все стало нормально.
три Е21 М10В18инж, М10В18карб, М20В25инж. проданы (((
Е36М50В20 1991г. под востановление
8-909-446-44-18 Денис
Re: МАШИНУ ТРЯСЕТ!
может это задние диски? если передние то в руль отдаёт и он мандражирует, а если только кузов вибрирует то вполне возможно что задние диски бъют.
Ты зад вывеси на козлы и попробуй разгони авто и пробуй тормозить ( по разному плавно, быстро по всякому короч) и смотри мож вибрация будет, если будет то задние диски так как передние не крутятся.
- Mumx
Re: МАШИНУ ТРЯСЕТ!
тормоза прокачал, все рабочие. цилиндрики вроде тоже ходят все.
вопрос, может ли быть такие биение из-за неправильного схода?
- tanirovshik
Re: МАШИНУ ТРЯСЕТ!
может, если саленблоки или наконечники разбиты.
- Mumx
Re: МАШИНУ ТРЯСЕТ!
все НОВОЕ))
прокачал вчера еще раз.
первые два нажатия были идеальны никакого биения ничего
а потом опять все началось(((
- Mumx
Re: МАШИНУ ТРЯСЕТ!
вообщем, причина стала ясна после 3-ей прокачки переда))
где-то в магистрали ведущей к задним суппортам есть воздух который болтается туда-сюда.
завтра буду прокачивать
а еще было бы лучше, прокачать наоборот, в суппорт закачивать тормозуху чтобы воздух выходил через верх
буду думать как сделать
- R2-D2
Re: МАШИНУ ТРЯСЕТ!
у тебя суппорт не к верх ногами стоит? о0
А то случаи уже бывали
- Mumx
Re: МАШИНУ ТРЯСЕТ!
да вы чего ребят)))
я конечно начинающий, но не дурак)))
- Mumx
Re: МАШИНУ ТРЯСЕТ!
нихрена ничего не изменилось)
прокачал через каждый суппорт по литру тормозухи и эффект все равно такой же(
эээхх терпения не хватает))))
- Mumx
Re: МАШИНУ ТРЯСЕТ!
может есть у кого-нить правый суппорт?на продажу
в идеале было бы brembo алюминиевый)
- Valeron315
Re: МАШИНУ ТРЯСЕТ!
та врятли ето супорта, я думаю что причину следует искать в торм.дисках, ступицах... Может что-то з подшипником или с его посадочными местами...
Может всетаки отнести диски токарю на мин.проточку, на станку сразу будет видно гуляют ли они... А так пока что загадка
- Mumx
Re: МАШИНУ ТРЯСЕТ!
ну вот я вчера говорю, прокачивал, поршни разрабатывал на пару-тройку нажатий хватило, тормозила ровно без биения, а теперь опять так же9
- Valeron315
Re: МАШИНУ ТРЯСЕТ!
ище как варианты могут бить: открутились болти передней балки которие крепят ее к лонжеронам(доступ снизу,может надо подокручивать...
Разбиты рулевие наконечники...
Разбиты шаровие шарниры на ричагах...
Разбиты крепление ричагов или их сайленты к пер.балки или к пер.стабилизатору...
Износ "штиря" на который садитса ступичный подшипник...
Ну и все что в придыдущем сообщению тебе написал, кароче езжай потихоньку на подьемник и смотри лутше все сам, но и прислушайса к месным спецам, ну и диски обезательно проверить...
Удачи и всех з наступаючими ВЕЛЫКОДНИМИ ПРАЗНИКАМИ!!!
