головку снимаю м20
konan
головку снимаю м20
Сообщение konan » 20 апр 2011, 19:51
здрасте.снимаю голову первый раз вообще.но тут вот какая штучка.из 14 болтов-6 открутил с усилием,7 открутил без напряга-из них 2 почему-то были в масле(прям стекало),и один пока еще не смог открутить.болты в масле должны быть(1 и 6 цилиндры)?
1979 320 м20в20
Re: головку снимаю м20
Сообщение Artemy 323 » 20 апр 2011, 21:24
раз так привернуто через попу. Отвези голову пускай плоскость проверят. Мож голову слегка повело. Голову то зачем снимаешь?
Darth Sidious
Гараж: BMW 323i 1978г
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Darth Sidious » 21 апр 2011, 09:36
Ты при сборке учти это. если в отверстиях под болты оставишь грязь\масло-то и у тебя появятся пресловутые трещины в цилиндрах
konan
Сообщение konan » 21 апр 2011, 11:01
снимаю потому-что машину начало троить.компрессия в 3 горшках упало на 2-3 очка.этиже цилиндры заливает(все рядом находятся).почитав литература предположил.какие нюансы есть при снятии и установке?
1979 320 м20в20
BADJI2009
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение BADJI2009 » 21 апр 2011, 16:22
откручивать болты на голове начинать с середины, до краёв, чтоб голову не повело!
Сообщение Valeron315 » 21 апр 2011, 18:28
а точнее в обратном порядке и в пару етапов, постепенно попуская
konan
Сообщение konan » 21 апр 2011, 21:14
спасибо ребят уже открутил,но не так как вы сказали.результат таков:прокладка какая-то пластмассовая,запресованная грязь в канавках болтов,блок еле оттёр от грязи.так что ничего утешительного.как она до этого 1.5 года проездила не понятно.
1979 320 м20в20
трёха
Сообщение трёха » 22 апр 2011, 16:34
делай фото хоть поглядим на твои чудеса 8)
три Е21 М10В18инж, М10В18карб, М20В25инж. проданы (((
Е36М50В20 1991г. под востановление
8-909-446-44-18 Денис
Arhi-str
Сообщение Arhi-str » 02 май 2011, 14:27
проверь колодцы болтов на наличие трещин. не зря они ослабли.
bmw e30 318 - катаюсь
bmw e21 320 - восстанавливаем
konan
Сообщение konan » 02 май 2011, 18:25
проверил всё нормуль.только грязь оккуратненько пришлось отвёрткой потковыривать.
1979 320 м20в20
