BMW320 1982г. С чего начать?
ABCDDCBA
Сообщение ABCDDCBA » 01 авг 2011, 09:02
Есть авто. 10 лет простояла под открытым небом. До этого была полностью на хорошем ходу. С чего начать? Фото позже. cer2062@mail.ru
Дарья
Re: BMW320 1982г. С чего начать?
Сообщение Дарья » 01 авг 2011, 09:46
Разобрать. Заварить кузов. И начать собирать все назад попутно меняя все умершие узлы
Сообщение alex_day » 01 авг 2011, 09:52
ABCDDCBA
Начинать надо с этой темы- viewtopic.php?f=4&t=6052
Sfave
Сообщение Sfave » 01 авг 2011, 20:15
1. Заменить все масла (моторное, КПП, редуктор, тормоза, сцепление, бензин, руль надо уточнить в книге) и фильтры (двигателя, карба/инжектора, топливный, если АКПП то и в нём). Антифриз (не тосол) с термостатом. Аккумулятор тоже.
2. Капнуть немного масла в цилиндры и крутануть стартером или от руки коленвал при выкрученных свечах, чтобы всё масло и кака повылетала.
3. Пробуйте заводить, только не начинайте движение до открытия термостата. Если всё нормально, не греется, лишних звуков нет, потихонечьку катайтесь, Следите за тормозами, они могут закиснуть и отказать.
трёха
Сообщение трёха » 01 авг 2011, 22:05
покатайся маленька и зделай как Дарья говорит
8-909-446-44-18 Денис
Ярик
Сообщение Ярик » 05 авг 2011, 05:56
И копи много денег...
Tsoy
Сообщение Tsoy » 07 авг 2011, 13:02
собирай денег на ремонт и много ))) )
Darth Sidious
Гараж: BMW 323i 1978г
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Darth Sidious » 08 авг 2011, 07:02
Ярик писал(а):И копи много денег...
Tsoy писал(а):собирай денег на ремонт и много ))) )
+1
трёха
Сообщение трёха » 08 авг 2011, 21:39
всеровно дешевле содержать и востанавливать чем ВАЗ, а востанавливать еще и приятней, сорвал болт который 30 лет никто не откручивал и докручиваешь от руки :lol:
Сообщение Valeron315 » 08 авг 2011, 21:42
трёха писал(а):всеровно дешевле содержать и востанавливать чем ВАЗ, а востанавливать еще и приятней, сорвал болт который 30 лет никто не откручивал и докручиваешь от руки :lol:
+100...............000% ИМХО
Sfave
Сообщение Sfave » 08 авг 2011, 22:01
почему это дешевле? или ты про колхоз? болты смотря какие и в каких условиях обитал автомобиль, если болты приварены к кузову, попробуй приятно его открутить :)
У меня всё откручивается либо метровым ключом, либо газовым и то заканчивается обломанным болтом или оторванной головкой.
трёха
Сообщение трёха » 08 авг 2011, 23:30
вот как раз такое бывает после колхоза :)
ABCDDCBA
Сообщение ABCDDCBA » 16 окт 2011, 14:22
Так, первый порыв энтузиазма пропал. Проблема с документами, потому и стояла долго. Что делать в этом случае? Брать еще одну не на ходу но с документами? В общем взрыв головного мозга. Тем более лобовое битое, кузов гнилой, нет решетки радиатора, переднего и заднего бампера,радиатор тосол не держит. Салон комплектный, но торпеда от солнца потрескалась. Движок , коробка, сцепление все ОК. Чешу репу. Было бы не плохо найти кузов с доками более менее живой.
Сообщение Shark-E21 » 16 окт 2011, 20:55
Начать надо было с этого http://bmw-e21.ru/paying.asp . Далее по обстоятельствам. Рекомендую всё же указать город (и модератор уже об этом предупредил), тогда советы будет давать легче.
ABCDDCBA
Сообщение ABCDDCBA » 16 окт 2011, 23:31
Белгородская обл.
