Поставил BORBET A r16 9j et15 цепляет рулевой наконечник
Sfave
Re: Поставил BORBET A r16 9j et15 цепляет рулевой наконечник
Сообщение Sfave » 11 авг 2011, 08:46
SAN318i писал(а):Artemy 323 истину глаголит))
Меня тоже как-то подклинило на переворот пальца. Посмотрел на это и отпустило. Теперь дома лежат проставки под диски с вылетом не более 35, а вот дисков нема(
Дисков таких полно (O.Z.Racing, Enkei, MOMO, BBS), но они дорогие и под заказ, зато крутейшие :)
Один диск в среднем стоит от 3 до 10 тр.
Мона и б/у поискать на http://www.avito.ru и http://www.auto.ru.
Б/у O.Z. продавали в Краснодаре за 10 тр. на http://www.kuban.ru ещё зимой. Они точно были 4*100 ET35, я хотел их купить, но вылет с проставками не устроил, не стал брать.
Сообщение Valeron315 » 15 авг 2011, 23:39
da-auto писал(а):всем спасибо!
С задом разобрался!упиралось в рыычаг.Теперь не будет срезал кромку на рычаге.
С передом занимаюсь.Мысли есть по поводу установки рулевой тяги сверху,а не снизу сошки....
завтра все проверю
@@@@@@! :shock: :shock: :shock:
Люди неделайте так никогда :angle:
невобиду автору темки...
piron Odessa
Сообщение piron Odessa » 21 окт 2011, 20:28
Ребята !!! Я ежу на 9j и Могу сказать что тоже считал ... Ничего резать не надо!! Если ет15 то тебе под 9j нужна проставка 15 мм, а если ет25 то 25 ммТ.к. на 9j чтоб стало на Е21 надо Ет 0 . ПРОВЕРЕНО! А если такой же BORBET A шириной 7j и ЕТ 15 то вообще станет легко
Попробуй подложи на 9j 15 мм и не переживай !!но есть одно -НО !!Надо загибать внутренний бурт на крыле заднем!
323i Motronik 1.3
Сообщение Shark-E21 » 21 окт 2011, 22:46
Valeron315 писал(а):Разница между ет12 и ет15!-
Тут и разница в ЕТ небольшая (3мм), но более критична ширина диска - 9" против 7". Цеплять, разумеется, будет. Тут только проставки помогут.
SAN318i писал(а):7*25/2 + 15 = 102,5 мм. Здесь должны спасти проставки 10 мм.
7" диски ЕТ13 становятся без проблем, почти 10мм до наконечника остаётся.
Darth Sidious
Гараж: BMW 323i 1978г
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Darth Sidious » 31 окт 2011, 05:56
прошлую лету и зиму отгонял на каком-то 14 литье от фолькса вроде. там ет 25 чтоли, не помню, на днях гляну. так вот, было близко, но не цепляло
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 13 гостей
