Дорогие форумчане вобшем последнее время меня всё больше и больше мучает вопрос какой двиг выбрать.??? так как страрый предпологаю скоро выкинет фокус.(((
бюджет максимум 50тр.
варианты.
1.востанавливать свой м10 чем то доробатывать и может быть- (карбы горизонтальные) или (както надуть его турбиной или компресором ) не знаю потену ли по деньгам???
2. поставит м50 или м52 но тут думаю бюджет привысит на много
3. есть вариант взять е30 с всунутым туда м30б28 то-есть полностью рабочию машину но с мёртвым кузовом и снять с неё всё что мне потребуется.
4. слушаю ваши предложения.
ps. машина нужна на каждый день но иногда в суботу вечером чтобы можно было сжеч пару покрышек.
помогите советом по движку.
- R2-D2
Re: помогите советом по движку.
а мне М10 нравится. Мужской такой двиг, как и м30 впрочем, плюс 10й легкий
Честно я бы M10B21 сделал, 2х литровый вал, поршня от М30, Можно вал шриковский но уже чуть дороже будет)
Если заморачиваться с М30, то сразу надо думать о балке, тормозах, подвеске, ибо двигатель не очень легкий
А турбо проект врят на 50 тыс сделаешь, как вариант взять Б\У М20Б23, сделать регламентный ремонт и кататься
- Yura335
кроме как откапиталить М10 или воткнуть м20 за 50т вариантов нет! либой другой свап встанет больше и гиморней.
- niger
- Гараж: 318i
А чем можно м10 разогнать двух литровое колено думаю найти почти не реально.
может что то с системой питания
что лучше поставить два карба или инжектор есле инжектор то какой?
либо ещё чем то?
либо ещё чем то?
Что себе позволяет этот NIGER
карбы надо синхронизировать, чистить, регулировать, примерно раз в год как повезёт.
а инж. поставил поменял пару датчиков раз в сто лет ну гофру может быть, расходомер тоже выходит из строя.
но я вот сколько на инжах езжу меня более чем устраивает. Главное чтоб впрыск был именно от этого объёма двс
niger писал(а): двух литровое колено думаю найти почти не реально.
на http://www.e30club.ru достаточно часто проскакивают.
Ну а по теме, то форсировать М10 можно только как делал в свое время Дайтона, в базе знаний есть ссылочка
Построй свой м10, только без песка и сена на к.валу. Поставь голову от впрыска и пару веберов. И зажечь можно и на каждый день подойдет. Я м20\27 снял и ставлю м10 обратно.
- chelby5
Алекс писал(а):Построй свой м10, только без песка и сена на к.валу. Поставь голову от впрыска и пару веберов. И зажечь можно и на каждый день подойдет. Я м20\27 снял и ставлю м10 обратно.
А в чем дело то?
Не в чем, не нравится. м10в20 на впрыске и компрессоре поедет достойно, а масса мотора будет меньше. Но труды не пропали зря, мотор встает в машину АНДРЕЯ.
- R2-D2
Компрессорный M10? Это уже интересно))
- niger
- Гараж: 318i
буду ждать может опять гденибудь проскочит двух литровое колено.
Купить обычный М50В25 и радоваться жизни.
