Проблема с давлением масла,
R&K
Re: Проблема с давлением масла,
Сообщение R&K » 22 мар 2011, 14:18
http://www.e30club.ru/forum/index.php
Здесь земляков ищи, и спрашивай, моторы одинаковые, думаю найдешь;)
spabakan
Сообщение spabakan » 25 мар 2011, 16:28
доброго времени суток. после долгих шевелений мозгами и эксперементов было обнаруженно отверстие в ГБЦ в районе трамблера во внутрь головы через которое и вытекает масло судя по всему в этом отверстии должен стоять клапан или заглушка ,номер 15 .заказал с эксиста временно ввернул гаглушку с дырочкой 1.5 мм давление вернулось но иногда все же покидает после интенсивной езды .внимание вопрос ! завожу машину на горячую после стоянки около 5 минут давления нет газуешь сек.10 появляется , а иногда и нет , приходится отворачивать фильтр и пока из под него не побежит масло давления нет , заворачиваю поехал дальше.клапан редукционный? я прав? фильтр стоит каталожный масло 10W40 хз какое смесь роснефти и синтола + залита присадка хайгировская стабилизатор масла
bmw e21 315 м10
spabakan
Сообщение spabakan » 25 мар 2011, 16:29
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=66600000 на рисунке заглушка номер 15 ( не могу почему то вложение прикрепить)
bmw e21 315 м10
Sfave
Сообщение Sfave » 25 мар 2011, 20:33
Ну ты стрёмное масло залил.
Другое масло и фильтр пробовал? У меня тоже такое было с Кастролом. Залил другое масло, давление держится.
spabakan
Сообщение spabakan » 25 мар 2011, 22:18
речи нет хреновое , но уже жаба давит на эксперементы с маслом дорогим , если бы на 100 баллов быть уверенным что поможет то залил бы хоть кастрол эдж за 2 рубля за банку :) филтр вроде правильный воткнул ,каталожный. почему не засасывает масло иногда вот в чем вопрос. :?:
bmw e21 315 м10
spabakan
Сообщение spabakan » 25 мар 2011, 22:19
Sfave писал(а):Ну ты стрёмное масло залил.
а какое залил если не секрет? не трансмиссионное ? :mrgreen:
bmw e21 315 м10
Sfave
Сообщение Sfave » 12 авг 2011, 22:55
SAN318i писал(а):И у меня с давлением проблема.
После того, как машина постоит, долго горит лампа давления масла после завода.
Причина - утечка масла из магистрали. Пока ищу дырочку есть вопрос по насосу
Должен ли данный клапан перемещаться вверх-вниз на 10 мм или нет?
У тебя есть фото редукционной трубки?
Или скажите мне, у меня трубка должна быть круглой или сплющенной? И что это за шайба оранжевого цвета из герметика, она вообще должна быть?
Прошу извинения за качество фотки, не было фотика рядом.
SAN318i
Сообщение SAN318i » 14 авг 2011, 20:32
Трубка круглая. У тебя похоже кто-то решил заткнуть клапан совсем.
- Пап, а Бэха хорошо?
- Да, сынок, неплохо!
Sfave
Сообщение Sfave » 14 авг 2011, 21:45
А смысл так делать? Либо поршня нет и всё масло уходит в поддон, а не в двигатель, значит чтобы давление даром не терялось - трубку заткнули или чтобы давление поднять на холодную?
SAN318i
Сообщение SAN318i » 15 авг 2011, 10:49
Однозначно что-то с давлением мутили. Проверь состояние насоса. замени колхоз на оригинал. Если все целое, то и проблем с давлением не будет.
Sfave
Сообщение Sfave » 15 авг 2011, 12:17
SAN318i писал(а):Однозначно что-то с давлением мутили. Проверь состояние насоса. замени колхоз на оригинал. Если все целое, то и проблем с давлением не будет.
А что за колхоз (кроме трубки) ты у меня увидел? Что-то неродное стоит?
и ещё вопрос:
тут деталь №23 недоступна http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=30
здесь эта же деталь №24 есть, http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=30
Вообще деталь №24 ставили с завода на все модели?
SAN318i
Сообщение SAN318i » 15 авг 2011, 13:30
Колхозом я назвал сплющенную трубку с герметиком)
Деталь 24 я у себя не видел. Внешне у меня такой же насос как у тебя.
Я немножко растягивал пружинку № 9 для "большего давления". В идеале нужно новую купить.
Поршенек 8 не должен быть изношенным.
на схеме не вижу уплотнительное колечко между насосом и трубкой 19. резиновое. Оно тоже должно быть целым.
Также по книжке нужно проверить зазор между корпусом, деталями 6 и 5.
Я у себя не проверял)
Sfave
Сообщение Sfave » 15 авг 2011, 13:51
SAN318i Спасибо!!! Будем разбираться.
Sfave
Сообщение Sfave » 23 сен 2011, 22:41
Купил 318i.
На холодную закачивала почти минуту. сналял насос - а там в редукциооный клапан попало кусочек пластика и он завис в полуоткрытом положении. так ездили до меня с год гдет. Урал пластик - собрал. Давление стало нормлаьное но на холодную секунд 20 закачивало. Поменял фильт на другой. И щас красота 1 сек и давление есть.
И шток помоему должен больше ходить чем 1 см...
У вас шток свободно перемещается на 1 см или двигаете его на 1 см, сжимая пружину?
SAN318i
Сообщение SAN318i » 01 окт 2011, 09:46
Свободно перемещался. Пружину чуть растянул, чтоб плотнее был. Полет нормальный
