турбо кит
- Yura335
Re: турбо кит
23-ий писал(а):мне тож эбу не нужен. я если турбу буду ставить, то на карбюры))
я думаю это не лучшее решение! и не самое практичное!
- Shark-E21
- Admin
Re: турбо кит
Этот комплект - только "железо", без управления. Коллектор такой стоит на турбовой 5-ке - пока не прогорел, хотя вваливали недурно..
Made in China всё, разумеется...
- 23-ий
Re: турбо кит
Yura335 писал(а):23-ий писал(а):мне тож эбу не нужен. я если турбу буду ставить, то на карбюры))
предложить можете лучше?при условии того, что мозг на машину ставиться не будет и кугельфишер не найти.
- Yura335
Re: турбо кит
Я конечно не сепер турбист, для начала нужно понять что ты хочешь получить! для турбо лучже один большой дросель чем 4 меленьких! во вторых я пологаю что одни карбы настроить не самое легкое дело, Я думаю лучше поставить какой нибудь впрыск и все сильно упростится!
- 23-ий
Re: турбо кит
один дроссель меньше пропустит , чем 4.
посмотрите на эмочные моторы. у них многодроссель.
а с впрыском, конечно легче и проще.
но вот у меня фетиш. все без электроники.
в германии на 2002 м10 делал один человек турбу. а там стояли солексы.
главное поставить ресивер на дудки и в этот ресивер задувать.
а вот смесеобразование надо настраивать.
- Yura335
Re: турбо кит
для атмо мотора да 4 дроселя лучше но не для турбо! но я не про это, а про то что куча гемора, есть более простые решения и больше отдачи! ну если ты что нить такое соберешь будет любопытно посмотреть! А то что в германии мутили вАщееееее за гранью понимания с S14 1500л.с. например
- blake320
Re: турбо кит
23-ий писал(а):Yura335 писал(а):23-ий писал(а):мне тож эбу не нужен. я если турбу буду ставить, то на карбюры))
Простите за невежиство но я понятия не имею что такое кугельфишер!и Викепедия сволочь такая об этом умалчивает) не мог бы кто то развеять мои догадки об этом))
The ultimate driving machine
Re: турбо кит
blake320 писал(а):Простите за невежиство но я понятия не имею что такое кугельфишер
http://bmwpower-msk.ru/index.php?option ... 6&Itemid=8
Re: турбо кит
- blake320
Re: турбо кит
огромное спасибо за инфу! теперь хоть понял о чём вы))
Насколько я понял с прочитаного частично он напоминает К джет ??
- Alekcander23
Re: турбо кит
Если наддув ставить на карбюраторы имеет смысл заморочится компрессором он же суперчарджер.Как минимум не прейдется возиться с выхлопным коллектором.Есле жи стоит задача добавить сил и при этом вложить деньги с максимальной отдачей лучше ставить закись азота.
Re: турбо кит
И угробить двигатель к черту ) Тут речь о том что бы сделать двигатель с балансом ресурс\мощность. Как например на 2002 Turbo 170 сил с 2х литров, и сейчас в принципе неплохой показатель
- Alekcander23
Re: турбо кит
VIC писал(а):И угробить двигатель к черту ) Тут речь о том что бы сделать двигатель с балансом ресурс\мощность. Как например на 2002 Turbo 170 сил с 2х литров, и сейчас в принципе неплохой показатель
При грамотной настройке комплекта закиси азота (без фанатизма) мотор не гробится при этом расход бензина как на серийном двигателе и цена в несколько раз гуманей чем в комплекте с наддувом.
