спасение от скуки м10б18
kostyanm5
Сообщение kostyanm5 » 14 сен 2011, 23:12
месяц назад стал владельцем красной е21,покупал машину по двум причинам,нужно было дешевое средство передвижения на время пока моя первая машина стоит в ремонте,ну и давно нравилась е21 своим дизайном,нашел машину случайно на сайте объявлений,в объявлении все выглядело шоколадно,со слов владельца из косяков только умерший трамблер и небольшая ржавчина под задними форточками,поехал смотреть,в реальности все было на порядок хуже,под форточками была не небольшая ржавчина,а дыры,небольшие но дыры,салона в машине можно сказать не было,вернее он есть,но из живого только потолок,приятно порадовало то что машина полностью ровная,все зазоры на местах,все открываемые части кузова открываются и закрываются идеально,из колхоза в машине только карбюратор от москвича и стекла на фарах дальнего света от шестерки,вобщем хозяин авто обещал мне продемонстрировать машину с запущенным двигателем,но ему это так и не удалось,с его слов мотор после полного кап ремонта,похоже на правду потому что он действительно чистый изнутри ,вобщем сторговались и теперь уже моя машина отправилась на троссу в мой гараж,через пару дней посвятив вечер занятию машиной,ее все таки удалось завести,мотор работает действительно тихо,но ее очень сильно льет и мотор не крутится больше 3000 об,еще до покупки машины просматривал е21 клуб,поражался мизерным ценам на запчасти для нее,с первого взгляда не видел диффицита ни в каких запчастях,но вот уже месяц не могу найти на нее трамблер,пока машина стоит,разобрал весь салон,и отдал машину сварщикам,после снятия пола обнаружил дыру на том месте где раньше крепилась к полу педаль газа,и дыру вместо правого переднего поддомкратника,до этого привел в порядок всю электрику,теперь в машине работает абсолютно все,все подсветки,все кнопки,даже электрозеркало,положено начало аудиосистеме,магнитофон,передние колонки пока по штатке,сзади полка с парой овалов и усилитель,все что не требовало кузовных работ закатал визоматом,на очереди стеклоподъемники,сигналка и нормальный ксеноновый свет,затем перетяжка салона,изготовление дверных обшивок и установка звука,попутно ищу трамблер,и скупаю кое-что из запчастей,в пути лобовое стекло и задний бампер,карбюратор,немного резинок по ходовой,прокладки выхлопа и еще по мелочам,ходовая на удивление живая,стук только один,от передней левой втулки стабилизатора,в планах на будущее установка инжектора,четырехдроссельного впуска,нормальных тормозов,доработать подвеску,пока не определился как именно,переделать морду с четырехфарной в двухфарную,потом в последствии возможно свап мощного мотора м30б35 или s50b30,но это потом,пока остается м10б18,
по комплектации в машине тоска,по вин коду стоял м20б20 инжекторный,машина 5 месяц 80 года выпуска,одно электрозеркало,приборка с тахометром с часами,13 литые диски и больше ничего,мотор был заменен на карбюраторный м10б18,кпп четырехступка,фото выложу немного позже,вобщем принимайте еще одного фаната марки,е21 это мой 7 бмв,до этого были е36,39,30,31,две е34,одна из них осталась и по сей день и это моя самая любимая за все время машина
bmw m5 e34
bmw 318 e21
Re: спасение от скуки м10б18
Сообщение Artemy 323 » 15 сен 2011, 09:28
Заходи на "огенёк". Добро пожаловать!
Tsoy
Сообщение Tsoy » 16 сен 2011, 08:50
выглядит бодренько ) успехов в работе с нею )
Сообщение DEMETRISS » 16 сен 2011, 10:14
так бодрее :lol:
в который раз убеждаюсь, у машины ровный бампер - она уже выглядит гооораздо лучше
kostyanm5
Сообщение kostyanm5 » 17 сен 2011, 01:21
большое спасибо)
bmw m5 e34
bmw 318 e21
Сообщение alex_day » 21 сен 2011, 21:04
kostyanm5
была бита в правый перед? (я о машине говорю, если кто не поймет)
Сообщение DEMETRISS » 21 сен 2011, 21:17
по моему то что бита видно наверняка)
kostyanm5
Сообщение kostyanm5 » 23 сен 2011, 01:14
alex_day писал(а):kostyanm5
если и была,то не сильно,вся подкапотка до сих пор в родной краске,на ней поменян капот,он был сероголубого цвета и покоцаны ноздри,еще был подмят фартук,но его вчера выровнял руками,раздражал,видимо обо что-то вроде бордюра зацепились,была сзади ударена,бампер в шпаклевке,уже пришел целый и зазор с крышкой багажника не ровный,на неделе выровняют,из сделанного по машине,проварен пол и ржа под форточками,загрунтовано,зашумовано и собрано,вымыты вычищены все целые детали салона,в результате в салоне перестало вонять древностью и вообще не слышно двигатель,следующим зазодом к кузовщикам будет проварка задних стаканов,когда ковырялся в багажнике увидел трещину и изготовление задней распорки,а заодно и рамки под аккумулятор в багажник,интересно узнать по чем очевидно что она бита в переднюю правую часть?
bmw m5 e34
bmw 318 e21
Сообщение DEMETRISS » 23 сен 2011, 09:25
Фары у нее стоят криво, капот над ними нависает, ноздри так же утоплены значительно. (Или это типа фотки неудачные и мне кажется? 8) )
А еще подозрительно что фартух у нее был замят, с той же самой стороны
kostyanm5
Сообщение kostyanm5 » 23 сен 2011, 10:11
может и правда фото неудачные,но капот и фары стоят так же как у всех остальных е21,ноздри примятые,поэтому утопленные,фары и решетки стоят на заводских креплениях ровно,не думаю что если бы они коряво становились то везде попадали,может конечно ошибаюсь,но и капот закрывается и открывается идеально,если бы панель не на месте стояла он бы не попадал наверное в замок,а фартук справа погнутый,так это естественно,правая сторона всегда больше отхватывает,тем более он руками выгнулся,а я далеко не геракл)))
bmw m5 e34
bmw 318 e21
Сообщение DEMETRISS » 23 сен 2011, 10:25
ну если в том углу, на стыке брызговик-телек нету сварки колхозной, то может действительно ровное и просто фары так стоят... но что то сомневаюсь)
kostyanm5
Сообщение kostyanm5 » 23 сен 2011, 10:38
сегодня погляжу,но судя по подходу бывших хозяев к ремонту машины кузовному,до морды они не добрались,задний бампер был отрихтован залеплен шпаклей и покрашен в цвет кузова)))))сомневаюсь что они меняли бы бампер))))но за подсказку спасибо,поищу
bmw m5 e34
bmw 318 e21
kostyanm5
Сообщение kostyanm5 » 23 сен 2011, 20:01
посмотрел сегодня,сварки нет в подкапотке,просто фара стоит криво,как и половина этой машины,собранные кривыми руками,ну мне не привыкать,в м5 у меня в салоне не стояло ничего нормально
bmw m5 e34
bmw 318 e21
kostyanm5
Сообщение kostyanm5 » 25 сен 2011, 16:44
поставил стеклоподъемники,сигналку,начал шумить двери,на фото только первый слой визомата
гнили теперь нет больше,
bmw m5 e34
bmw 318 e21
