Купил вот это. Буду тюнинговать
чубайс
Re: Купил вот это. Буду тюнинговать
Сообщение чубайс » 12 окт 2011, 14:40
Вот фото с нашего официала, Я слил, время неудовлетворительное.
Видео тут:
http://forum.taz-team.ru/viewtopic.php?f=10&t=304
купил Е21
Сообщение Han Solo » 14 окт 2011, 10:38
оо Чубайс в танке :) молодца ! зубы повеселили :D сам вырезал ?
Сообщение DEMETRISS » 14 окт 2011, 11:46
гы, я только заметил что у нее зубья на фартухе... забавно
чубайс
Сообщение чубайс » 18 окт 2011, 19:52
Акула все таки :lol:
купил Е21
Сообщение chelby5 » 18 окт 2011, 21:08
Нормально. Скока надул?
А на дисках, типа драгстер, слик натянута?
Редуктор?
Yura335
Сообщение Yura335 » 19 окт 2011, 13:12
Все старты поспал или они все раньше уехали! какие классы были?
чубайс
Сообщение чубайс » 20 окт 2011, 09:57
Chelby500 писал(а):Нормально. Скока надул?
Редуктор?
На дисках микитомсоны натянуты, только сцепа какае то у них не понятная, или не прогрел я их. Дул 0,9 дальше за прокладку боялся, она сток. При ширине 295 и этом надуве на этой резине ехал боком до 3-ей передачи, не ожидал от нее этого, время в результате 17,3 , лучшее что я смог показать это было после 3-х попыток на Кумхо при давлении 1бар - 16,6(вообще отстой), атмо ВАЗ ехали быстрее меня :( . К финишу я приходил на 3-ей передаче, четвертую смысла не было включать. Похоже из-за того, что углы сильно вниз сместили из-за детонации и забогатили смесь, при надуве не чувствовалась сильная прибавка пони, что не сравнимо когда была детонация и смесь 13,5(валило класно).
Редуктор 4,2, самый короткий, что нашел. Есть другая еще коробка нужно с ней попробывать.
Первый старт вообще не понял когда ехать нужно :) , спросить не успел, т.к поздно приехал, перед самой квалификацией, сосед стартонул и я поехал :lol: , потом уже обьяснили. Второй раз солнце отсвечивало от табло, одним словом плохому танцору ....... мешают :lol: .
В общем удовольствие получил.
Впереди зима, теперь дилема либо дальше М10 мучать, или на атмо 6-ть цилиндров переходить.
Стальную прокладку для М10 и вал не сток где купить?
купил Е21
Сообщение Han Solo » 20 окт 2011, 11:08
чубайс писал(а):Впереди зима, теперь дилема либо дальше М10 мучать, или на атмо 6-ть цилиндров переходить.
вариант .. продать свой м10 с январем и турбой можно будет я думаю неплохо
прокладка есть на ебеи видел много раз вроде у неша тоже есть скачай прайс лист и каталог
чубайс
Сообщение чубайс » 24 окт 2011, 18:51
Подскажите, какие должни быть фазы распредвала для турбо мотора М10, буду заказывать.
купил Е21
Antsurkov
Сообщение Antsurkov » 24 окт 2011, 18:58
чубайс
ты когда на январе собирал, сразу прогу под турбо писал или изначально под атмо?
Сейчас тоже январь собираю, вот не знаю то ли на ДМРВ делать, то ли ДАД+ДТВ, что лучше как думаешь? Мне говорили типа на ДАД мало софта и зимой проблемы с пуском бывают, поэтому сам скланаюсь к дмрв
BMW 318i Январь 5.1 E21 1983
чубайс
Сообщение чубайс » 24 окт 2011, 19:14
Antsurkov писал(а):чубайс
Прошивка под ДМРВ есть в инете, прошивка под ДАД для М10 я не встречал, если дальнейшая отстройка мотора онлайником не представляет сложности то выбор только за тобой, на счет ДАД зимой первый раз слышу, у меня Рав4 на ДАД заводится зимой без проблем.
Итог: ДМРВ - прошивка есть уже откатанная и рабочая, для города самое оно.
ДАД - нет прошивки, надо отстраивать, но зато работа двигателя более живая, динамичная и ДАД манее капризнее чем ДМРВ.
купил Е21
чубайс
Сообщение чубайс » 24 окт 2011, 19:23
чубайс писал(а):Подскажите, какие должни быть фазы распредвала для турбо мотора М10, буду заказывать.
Какой максимальный подьем можно у нас сделать, от чего клапана больше можно вколхозить?
Мне предлогают перекрытие 1мм и фазы 270-280 градусов.
купил Е21
чубайс
Сообщение чубайс » 30 окт 2011, 20:04
Сегодня настраивал авто, и на первой скорости на оборотах около 5000, разлетелся маховик на н-ое кол-во частей.
Результат, купол коробаса отсутствует, корзины нет, стартер потнрял бендикс и еще чего то, блок лишился всех креплений коробки, площадка где набит номер теперь у меня отдельно от двигателя.
Один из кусков разворотил часть капота, другие срезали все, что находилось вдоль моторного отсека(патрубки, провода)
, руля нет т.е. крутишь его он прокручивают, колеса не двигаются, саму рейку тоже заклинило, колеса не поворачиваются, пострадал левый лонжерон(разодрало).
Из положительного, в салон ни чего не зашло, скорость была 5-10 км/ч.
Фото будут завтра, карт ридер забыл. 8)
купил Е21
Antsurkov
Сообщение Antsurkov » 30 окт 2011, 20:10
:shock:
Жесть, слава Богу в салон ничего не влетело, а то мало ли что могло быть..
Сообщение chelby5 » 30 окт 2011, 21:29
Нихрена себе! Как такое возможно?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 29 гостей
