e21M50 (S38,M30)
Всё о тюнинге BMW Е21
Сообщение 23-ий » 29 май 2007, 23:55
хочу передний толстый стаб)) если у меня тонкий))
Сообщение Shark-E21 » 30 май 2007, 08:10
Artemy 323 писал(а):Кста..
Так стоят передние тонкие стойки, не вентил. диски, толстый стаб(передний), задний стаб, и барабаны.
Вот такая комплектация.
Полностью аналогичная ситуация, только стойки стояли от Москвича... :(
Madman
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Madman » 30 май 2007, 08:37
стойки от 20 мотора толще чем обычные. один косяк это пружины
Я было поставил 23-ие пружины (6,5 витков) - так нос так задрало будто на взлет иду!
Поставил назад 18-ые (5,5 витков) - стоит нормально, держат нормально, не пробивает.
Но все равно скоро закажу H&R с занижением.
Madman
Сообщение Madman » 30 май 2007, 09:04
А теперь по теме.
Двигатель М30, соответственно и S38 (с S38 на 21-ом кузове можно смело пробовать лететь в космос) не так-то и просто вткнуть. Есть в Одессе 21-ая с М30В35 - так у нее нету печки, правда может это из-за того, что у нее коробка - автомат. Но как Вам известно немцы как-то их туда тулили.
М20В25 - самый простой вариант по установке и очень неплохой по своим показателям. Сам в свою 18-ую вставлял М20, правда В20 LE-Jetronic, ничего сложного. Перенес на правую сторону акум, вырезал отверстие под проводку к ЭБУ, поменял балку, кардан, поставил 23-ю коробку.
М50 - помоему самый интересный вариант. Думаю особых проблем тоже быть не должно. Дядька один на петерке М20 на М50 менял - говорил, что с проводкой только заморачиваться придеться.
Сообщение Shark-E21 » 30 май 2007, 12:46
Madman писал(а):А теперь по теме.
Только драг, либо пилим щит моторный, задвигаем мотор дальше в кузов и т.п. - тогда с развесовкой всё ОК.. Гемора немеряно...
Madman писал(а):М20В25 - самый простой вариант по установке и очень неплохой по своим показателям....
Проблем нет вообще, только половину ставить от М20, разумеется.. И кардан, кстати, тоже...
Madman писал(а):М50 - помоему самый интересный вариант. Думаю особых проблем тоже быть не должно. Дядька один на петерке М20 на М50 менял - говорил, что с проводкой только заморачиваться придеться.
Выхлоп самый главный в этом деле косяк... Только самопал... Ну и с электрикой немного помудрить... Да, КПП тож от М50 надо, с М20 будут немного хреновато вкллючаться крайние передачи - 5 и R..
HUNTER
Сообщение HUNTER » 30 май 2007, 21:20
Пипец !!!!! вот реальный кулибин :))))) Я рад что есть такие люди......... я свою всю штатно собираю @@@@@@
F*ck the fuel economy
NO kolXoz !!!
8-916-698-83-54
Leha
Сообщение Leha » 31 май 2007, 00:29
Не люблю я колхозный тюнинг, лучше того что ставили на заводе ничего нет, ИМХО.
e21 315 06.1982
Madman
Сообщение Madman » 31 май 2007, 08:47
А если того, что поставили на заводе уже не хватает!
Вот у меня стоял М10В18 (карб), счас стоит М20В20 - но уже этого кажется мало, планирую М20В25, а там посмотрим 8)
MaX_Gtx
Сообщение MaX_Gtx » 01 июн 2007, 18:53
вопрос к madman как с регистрацией движка вопрос решил?
остановился на двух вариантах М10 турбо или М20В25. по предварительным расчётам турба дешевле и около 150 л.с. без вреда мотору.
Нужна инфа про переделку карба на инжектор М10 ( что купить, какие засады)? зарание благадарен.
да не кулибин я, просто люблю поэкспериментировать. вот думаю для дрифта её заточить. кста ни кто с заваренным дифференциалом ни ездел?
MaX_Gtx
Сообщение MaX_Gtx » 01 июн 2007, 18:56
я тут хотел фоток есчо выложить, а меня система ругает, мол места нет. внимание вопрос ЧТО ДЕЛАТЬ??? :)
Сообщение Shark-E21 » 02 июн 2007, 20:14
MaX_Gtx писал(а): кста ни кто с заваренным дифференциалом ни ездел?
Ездил.. .Варить электродом или газом, всегда иметь второй дифф для обычной езды...
MaX_Gtx
Сообщение MaX_Gtx » 03 июн 2007, 09:12
Shark-E21 как поведение машины в поворотах при обычном передвижении. что теряется?
MaX_Gtx
Сообщение MaX_Gtx » 03 июн 2007, 09:19
что будет если сайлентблоки задней балки заварить, исключить из них резину? на чём это скажется, не вырвит ли крепления к кузову?
MaX_Gtx
Сообщение MaX_Gtx » 03 июн 2007, 11:32
в чём разница между карб. и впрысковой ГБЦ?
Сообщение Shark-E21 » 03 июн 2007, 21:40
MaX_Gtx писал(а):Shark-E21 как поведение машины в поворотах при обычном передвижении. что теряется?
Самая дальняя поездка была 40 км - от бокса, где дифф перекидывали. до места проведения гонок... Вкратце - поворачивать можно, но нагрузка на ШРУСы, думаю, очень хорошая... на скорости 40 км/ч и выше - поворачивать ОЧЕНЬ аккуратно...
Вернуться в «Тюнинг»
