Начинаю ремонт
fopmaceft
Re: Начинаю ремонт
Сообщение fopmaceft » 25 ноя 2011, 20:15
Теперь понятно: забираю машину, в сервис с коленом пусть замеряют, потом подбираю вкладыши, а можно обойтись шлифовкой только шатунных? у меня на 4-м цилиндре хрень какая-то попала под вкладыш и теперь там 2 бороздки.
Сетевик, E21 316
контакты:
ICQ 260544517
e-mail, M-agent, fopmaceft@mail.ru
+7(963) пятьсот шесть 80 девяносто
Re: Начинаю ремонт
Сообщение R2-D2 » 25 ноя 2011, 20:28
скорей всего провернуло вкладыш
Можно при условии что коренные еще в нормальном состоянии. Хотя я в этом сомневаюсь. Просто что бы потом для тебя неожиданностью не стало, что на перебранном двигатели давления масла нет
fopmaceft
Re: Начинаю ремонт
Сообщение fopmaceft » 26 ноя 2011, 03:42
при разборе вкладыш стоял на месте и давление масла было всегда в порядке, не смотря на отсутствие колпачков.
Вот блин, инфа по вкладышам есть в базе знаний, надо в базу добавить информацию о комплектах, а то я вот нашел в экзисте по машине и купил 1 вкладыш по цене всего комплекта.
Сетевик, E21 316
контакты:
ICQ 260544517
fopmaceft
Re: Начинаю ремонт
Сообщение fopmaceft » 26 дек 2011, 16:37
Вернули колено со шлифовки, диагноз лопнул, завтра пойду смотреть как.
Сетевик, E21 316
контакты:
ICQ 260544517
fopmaceft
Re: Начинаю ремонт
Сообщение fopmaceft » 09 янв 2012, 19:34
То что колено лопнутое показали какие-то тесты, наверное серьезное оборудование в сервисе, насколько этому можно верить? и что делать нужен совет потому что внешне колено целое
Сетевик, E21 316
контакты:
ICQ 260544517
Re: Начинаю ремонт
Сообщение Valeron315 » 09 янв 2012, 23:05
На мой взгляд лутше найти другое нормальное, нетакая уж и редкость и недорого обойдетса, чем рисковать и ставить ето, и сним потом многое может случитса со всеми вьітекающими...
Madman
Благодарил (а): 9 раз
Re: Начинаю ремонт
Сообщение Madman » 10 янв 2012, 02:40
если есть трещина в колене, а потом ты его поставиш и оно в работе лопнет - то считай, что мотора у тебя нет !!! )))))))))))))))
fopmaceft
Re: Начинаю ремонт
Сообщение fopmaceft » 09 мар 2012, 11:44
При сборке двигателя цепь масляного провисает около 1 см, что менять? что покупать? или мастер предлагает можно убрать стенку на лобовине, которая мешает натяжителю пройти дальше? народ подскажите срочно, а то машина долго на ремонте мастер начинает мозг выносить :(
Сетевик, E21 316
контакты:
ICQ 260544517
Re: Начинаю ремонт
Сообщение Shark-E21 » 09 мар 2012, 11:52
Купить новую цепь.
fopmaceft
Re: Начинаю ремонт
Сообщение fopmaceft » 09 мар 2012, 12:04
Shark-E21 писал(а):Купить новую цепь.
стоит двухрядка, как правильно заказать? Есть 3 варианта, 2 из базы знаний: двухрядка и однорядка обе под вопросом, и которая пробивается по вину через elcats.ru, какую выбрать? причем размеры у них разные на непонятном языке указанные.
Последний раз редактировалось fopmaceft 09 мар 2012, 12:13, всего редактировалось 1 раз.
Сетевик, E21 316
контакты:
ICQ 260544517
Re: Начинаю ремонт
Сообщение R2-D2 » 09 мар 2012, 12:09
не помню что бы на масляный насос была двух рядная цепь, ГРМ - да, а насос только однорядная.
11 41 1 716 989 - оригинал
fopmaceft
Re: Начинаю ремонт
Сообщение fopmaceft » 09 мар 2012, 12:17
VIC писал(а):не помню что бы на масляный насос была двух рядная цепь, ГРМ - да, а насос только однорядная.
вот эта цепь у меня 2-х рядка
http://forum.bmw-e21.ru/viewtopic.php?f=1&t=8722&hilit=%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%8C
точно ГРМ, заблудился нуб в каталоге
Сетевик, E21 316
контакты:
ICQ 260544517
Re: Начинаю ремонт
Сообщение Shark-E21 » 09 мар 2012, 13:43
Цепь масляного насоса - однорядная.
fopmaceft
Re: Начинаю ремонт
Сообщение fopmaceft » 09 мар 2012, 13:56
цепь ГРМ менять надо, уже заказал
Сетевик, E21 316
контакты:
ICQ 260544517
fopmaceft
Re: Начинаю ремонт
Сообщение fopmaceft » 28 мар 2012, 17:59
Двигатель собран, установлен машина не заводится, пропала искра, не идет даже с катушки - если менять катушку то на какую? Ждать родную пока нет возможности, авто у мастера.
Сетевик, E21 316
контакты:
ICQ 260544517
