Нужно расстояние до крепления педали акселлератора!
bes-the-bes
Гараж: 323
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение bes-the-bes » 28 ноя 2011, 23:25
Всем привет! Еще раз спасибо за фото и отдельное спасибо Илье за высланный кусок пола с родным живым креплением! Решил не создавать новую тему, продолжить здесь.
Теперь к теме: Собственно, вопрос - на каком расстоянии находится этот крепеж по отношению к полу, тоннелю кпп, любых опорных точек?
Тупо на глаз приваривать не хочется - помимо эстетических соображений и курса на оригинал хочется сохранить удобство пользования педалью :)
А также интересует, какую функцию выполняют детали под номерами: 2 и 3. На доноре подобное имеется, у меня нет.
Начался процесс проварки, буду очень благодарен, если подскажете в короткие сроки! Всем спасибо!
Начало темы:
Друзья, выручайте, авто разобрано, полы раньше переваривались, крепеж отсутствует, принцип крепления непонятен, т.к. полы ровные без намека на крепеж, а педаль накиндая, похоже ВАЗ. Необходимо найти фото оригинального крепления педали газа к полу!
Или хотя бы опишите принцип крепления)
Последний раз редактировалось bes-the-bes 17 дек 2011, 23:03, всего редактировалось 2 раза.
900
Re: Нужно фото крепления педали акселлератора!
Сообщение Chewbacca » 29 ноя 2011, 11:32
Пластина изогнута "п" образно, как раз огибает нижнюю часть педали и затем по концам отгибается(т.е. лапки получаются для того, чтобы к полу приварить). В ней прорезь под защелку на педали. Получается типа арки, в которую плотно вставляется педаль и защелкивается. Педаль купи новую, и изогни по ней из металла. Поищи в "о нас" наверняка где-нить проскочит на фотках пола.
Сообщение DEMETRISS » 29 ноя 2011, 12:20
Тю, Иллюха, это ты столько времени ездил с не правильной педалью теряя долю кайфа?))
Вот все что нашел тебе пока что, кусок пола с донора
Последний раз редактировалось DEMETRISS 29 ноя 2011, 14:19, всего редактировалось 1 раз.
styxxx777
Сообщение styxxx777 » 29 ноя 2011, 12:56
Сообщение DEMETRISS » 29 ноя 2011, 14:06
еще виднее, и помоему его тут и нет)
ЗЫ: Олег, чей это такой пол девственный?
Сообщение DEMETRISS » 29 ноя 2011, 18:22
вот, свЄжачок-гнилячОк)
bes-the-bes
Гараж: 323
Сообщение bes-the-bes » 29 ноя 2011, 23:10
Ребята, огромное вам спасибо, знал, что выручите! )) Да, я все время езжу, теряя тот самый кайф(( А педальку родную купил полгода назад на форуме, но мне прислали поломанную, даже не сказав, что есть дефект( А сейчас, коль начался процесс разбора и реставрации, заказал новую с экзиста, правда прошла неделя, а она еще "в работе", но не теряю надежды ее получить!)
900
Сообщение Chewbacca » 29 ноя 2011, 23:21
Да прийдет, не переживай. Смотри у Димки там сгнила передняя часть, ну разберешься, как сделать, чтобы педаль фиксировалась.
Кузов в полный перекрас?
bes-the-bes
Гараж: 323
Сообщение bes-the-bes » 29 ноя 2011, 23:51
Вообще хотел только крышу покрасить в цвет кузова, а как разобрал - понеслась - буду родные новые пороги переваривать (вместо моих не понятно от чего), люк незаводской заварю, как по заводу положено, новые крылья и капот поставлю, промажу днище основательно - скорее всего придется целиком красить, сегодня краску купил, но сейчас думаю, может, все же красить в какой-нибудь заводской цвет, только проблема с полным разбором (двс, коробка, подвеска...) - негде хранить, а мои масера не берутся разбирать/собирать на их территории...
Начинаю постепенно жалеть, что вообще полез в эти дебри - ездил горя не знал, подумаешь, черная крыша не нравилась...
900
styxxx777
Сообщение styxxx777 » 30 ноя 2011, 12:47
DEMETRISS писал(а):еще виднее, и помоему его тут и нет)
Димон, а вверху посередине что?! :mrgreen: Пол не мой... с инетовских просторов.
Сообщение DEMETRISS » 30 ноя 2011, 12:51
наконец то рассмотрел, у тебя его там тааак видно)
bes-the-bes
Гараж: 323
Re: Нужно расстояние до крепления педали акселлератора!
Сообщение bes-the-bes » 17 дек 2011, 23:06
Поднимем!
Друзья, подскажите расстояние до крепления педали акселлератора! (подробности в начале темы)
900
styxxx777
Сообщение styxxx777 » 18 дек 2011, 00:07
Завтра, если получится попасть к машине, постараюсь сделать замеры.
bes-the-bes
Гараж: 323
Сообщение bes-the-bes » 18 дек 2011, 00:30
Олег, буду весьма благодарен! )
900
styxxx777
Сообщение styxxx777 » 18 дек 2011, 13:03
Илюш, сегодня не попал к машине - на улице у нас ливень с самого утра... А мне идти туда минут сорок, с транспортом туго! В ближайшие дни попаду - обязательно замеряю. Дождь не может идти вечно. (Китайская мудрость) :mrgreen:
