Кулиса КПП
Volk
Сообщение Volk » 08 янв 2007, 00:47
может рассверлить и новый щтифт
318 была
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 08 янв 2007, 01:16
я запутался, что у тебя за штифт, тот который держитвтулку на штоке коробки, или тот кна котором пластиковые втулки разбиваються??
если первый то он каленый, прежде чем сверлить убедись что есть замена
Volk
Сообщение Volk » 08 янв 2007, 01:20
driver_swamp писал(а):я запутался, что у тебя за штифт, тот который держитвтулку на штоке коробки, или тот кна котором пластиковые втулки разбиваються??
первый
318 была
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 08 янв 2007, 01:36
этот в люфте кулисы невиновен, виновны пластиковые втулки, вот их и надо менят, если еще разбит палец, то покупаеться ремкомплект кулисы кпп о 2108 строго образца 2 шт, это палка с надетыми пластиковыми втулками и стопор, отпиливаеться старые пальцы привариваються новые ,рассверливаем посадочное отв до нужн диаметра и собираеем все обратно :)
Сообщение Artemy 323 » 08 янв 2007, 02:00
А вот уменя кроме того попалась коробка в которой в штоке выбора передач штифт тоже разбил малостьотверстие под эллепс
Я выточил другой штифт и немного егообточил до эллепса
короче гимор полный
SharkЕ21
Сообщение SharkЕ21 » 08 янв 2007, 17:22
Первое - никакого пластика и фторопласта - разбивается в момент... Либо капролактан, либо латунь. Второе - по поводу штифта - его можно изготовить из хорошей инструментальной стали, расточить отверстие в детали 16 и всё замечательно соберётся.... Только делать это без станка бесполезно.
BMW 320 E21 M20B20
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 08 янв 2007, 23:10
вот ты извращенец, пластик с кулисы кпп 2108 больше года служит на нескольких машинах, Факт
А вот латунь , бронза и тд Подвиг ставил, на 2-3 мес хватало :(
Volk
Сообщение Volk » 08 янв 2007, 23:18
driver_swamp писал(а):вот ты извращенец, пластик с кулисы кпп 2108 больше года служит на нескольких машинах, Факт
Блин вас непоймёшь :roll: :( , все разное говорят .
318 была
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 08 янв 2007, 23:25
просто некоторые думают что все знают в теоории, а я пробавал разные варианты за 8 лет экспл БМВ, на практике
Сообщение godz320 » 08 янв 2007, 23:41
да отдай в цех пуксай тебе расточат отверстие и сделаю штифт на токарке под размер.. можешь немного закалить штифт.. смажешь, да поставишь.. только пускай сделать штук 5 втулок;)) будешь их только менять
а еще лучше сделать так.. заказал новый штифт.. копейки стоит.. пришел к токарю, отдал 16 деталь, дал новый штифт.. и попросил чтобы разверлил и сделал втулку небольшую которая запресоввывается..
я себе позже сделаю.. у меня пока не сильно напрягает;)
Volk
Сообщение Volk » 10 янв 2007, 23:33
Опрос
кто какие материалы ставил для втулок :?:
сколько проработало :?:
спасибо
318 была
mike 19rus
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение mike 19rus » 11 янв 2007, 04:47
Volk писал(а):Опрос
спасибо
присоединяюсь, мне это тоже предстоит.
Volk
Сообщение Volk » 11 янв 2007, 11:58
Может капролон
318 была
SharkЕ21
Сообщение SharkЕ21 » 11 янв 2007, 13:35
В общем, я делал у токаря, который делает эти втулки всем в Волгограде.... Самый отстой малоиграющий - фторопласт. 2-3 недели и готов.... Потом капролон (или капролакт, та же фигня) - хватате на 3-4 года.... Латунь... Латунь вечная - не зря родные втулки сделаны именно из латуни... 10-15 лет ходят...
BMW 320 E21 M20B20
Volk
Сообщение Volk » 11 янв 2007, 13:43
Ещё только ,что прочитал ,что можно использовать ось коромысел. :roll: (Расточить под наружний диаметр)
Вроде материал неплохой.
А латунь какой марки нужна :?:
318 была
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 33 гостя
