Re: совместимость запчастей
Точно не скажу, ибо я его только снимал. И знакомый на тридцатку когда-то ставил. Выжимной родной, а корзину и диск можно заколхозить. Ну наверн с 412 какого-нить, не уверен, посмотри сам с образцом.
alexalp
Что ж ты так упорно не хочешь искать оригинал б.у?
alexalp
да нету у нас не оригиналов, ни б/у, вот и приходится искать то что подойдёт...
aleksei.san2012@yandex.ru
ищи на форуме и покупай с отправкой, как все делают
- Kraizer
всем привет! А от чего подходят тросики ручьника?
Ангельские глазки, М-пакет в юбочке,уступи дорогу едет моя пушка:) е21 323 80г
- djafar740d
- Гараж: E21, 318 Turbo
Kraizer писал(а):всем привет! А от чего подходят тросики ручьника?
тотже вопрос и у меня.
Моторчик стеклоочистителя (дворников) от чего можно подобрать!
djafar740d писал(а):Kraizer писал(а):всем привет! А от чего подходят тросики ручьника?
Присоединяюсь к вопросу
Пытаюсь восстановить 315-тую) Если у кого есть лишние деталюхи - заберу за пиво
- djafar740d
Скажите,пожалуйста, пороги от какой модели волги подходят? Насколько я понял от 24?
Burn32 писал(а):Скажите,пожалуйста, пороги от какой модели волги подходят? Насколько я понял от 24?
а что есть разница?
Это я в общем и хотел узнать, спасибо, Alex_Day
Kraizer писал(а):
всем привет! А от чего подходят тросики ручьника? В своё время брал троса от ваз 2108 и дорабатовал их.У 8-ки трос полностью в оплётке и он длинее сантеметров 10 поэтому нужен старый трос для образца от е21. У 8-го с конца который идет в салон с оплетки троса сбивается втулка остаётся на тросе! (край втулки нужно обточить на наждаке чтобы он при установке зашол в направляющию трубку) и далее снимается часть оплётки чтобы оголёная часть троса была чуть меньше оголёной части оригинала (учитывается растяжка старого троса) .Втулка устанавливается на место.Конец идущий к колесу обтачивается по образцу оригинала (посадочный паз одинаков). Конец идущий в салон тоже доводим на наждаке и привариваем резьбовую шпильку как на оригинале.При монтаже обращаем внимание на часть троса в оплетке(он стал длинее)размещаем так чтобы не задевал колесо,и не забываем смазать трос.
Я это проделал 6лет назад 4-и года ездил проблем с ручником небыло.Машина 2-ва года стоит в гараже.
318 карб ПТС-75г. VIN-76г.
Подскажите, пожалуйста, от чего можно найти такую клипсу на штыри подголовника?
С радостью, да далековато и не на чем ещё)
