Нужно расстояние до крепления педали акселлератора!
- bes-the-bes
- Гараж: 323
Re: Нужно расстояние до крепления педали акселлератора!
Не вопрос, Олежка, дело житейское!
Как возможность будет) Нам еще по кузову работы много, пороги, усилители, полы...
- DEMETRISS
- Гараж: BMW 320/6 1979
а педалью померять не хочешь?)) Не помню что делает трЫ, у меня ее походу тоже нету, а номер дЫва - ограничитель педали) Я так понимаю что ставился просто либо тот либо тот, да и тебе ж написано в ЭлКатс, что 3 это - упор.
А еще, может ты не заметил, на моей фотке и на той видно, что крепеж рядом с первой дыркой лючка лонжерона
BMW 320/6 E21 1979
- bes-the-bes
- Гараж: 323
То, что упор, я понял, но мне интересно только лишь упор он, или еще несет какую функцию, "кикдаун", например
В общем, какой с донора сниму - такой и поставлю)
Вот же, совсем внимания не обратил
Дим, спасибо за очевидность, лишь бы эта дырка у меня заварена не оказалась)
- DEMETRISS
это упор педали, и все.
BMW 320/6 E21 1979
По фоткам из этой темы ее вполне однозначно можно поставить по-моему)
Элемент 3 - кикдаун, он только на авто с акпп, на механике туда вворачивается упор (2), который позволяет регулировать максимальное нажатие педали газа. Если донор с акпп - закажи на экзисте его, он копейки стоит.
- styxxx777
Обещанные размеры. Рисовал на бегу, но надеюсь, все понятно.
- bes-the-bes
- Гараж: 323
Донор, слава богу, на механике)) Теперь все стало очевидно, спасибо, друзья!
Олег, спасибо за размеры! ))
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 10 гостей
