турбо кит
Всё о тюнинге BMW Е21
BMWE21
Re: турбо кит
Сообщение BMWE21 » 18 дек 2011, 21:54
И скоко на выходе получится сил за такую лаврушку?или что за деталюшки хотиш получить ?а заказывать на том же сайте хочеш?
nightbear
Re: турбо кит
Сообщение nightbear » 20 дек 2011, 01:20
хм ну тут расчёт даже не по силам идет, компрессор .60 со встроенным вейстгейтом от 0,5 до 1,0 бара думаю мне даст с м10б20 гдет лошадей 160-240, в верхнем пределе пока хва. потом можно и о холсете будет подумать.
сейчас пока нет возможности лезть в двигло, только к весне сниму его, посмотрю что там с ним, ну и стандартный набор деталей пойдет - кованные поршни, тотал сил кольца, пружины, новый стандартный вал (хотя может и 292й выцеплю), АРП, о-ринги, заварка охладительных пазов, гётзе прокладка, маслонасос от м3 есть, crank scraper, сцепление, полный комплект полиуретана на всю машину..
турбокит лежит уже.. давно (
МС2 стоит, но не на той машине, а без капиталки смысла нет, потом перекину его сюда. хотя я вчера уже дозаказал второй комплект всего на МС2, ну всё кроме самого компа, который можно и переткнуть )
ARP 230
O-ring 120
crank scraper 45
поршни 625
total seal rings 125
сцепа 330
вал? 282-292
цепь ?
маслонасос ?
охлаждение масла ?
холсет ?
трубы 250
каркас ?
растяжки 250
полиуретан комплект 450
egt 100
rockers ?
dual valve springs ?
cherry bomb 20
fuel tank 200
так навскидку без доставки
Re: турбо кит
Сообщение R2-D2 » 20 дек 2011, 21:04
Если не ошибаюсь) Он точно такой же как и на простом м10 только звездочка другая)
nightbear
Re: турбо кит
Сообщение nightbear » 20 дек 2011, 23:19
да, это я уже понял в процессе сбора запчастей )))
но блин звучит то круто 8)
Yura335
Re: турбо кит
Сообщение Yura335 » 20 дек 2011, 23:45
может я что то не верно понял, но мне показался список с одной стороны не полный с другой перечисленно то что к мотору не относится! напрамер сцепа! от м30в35 встанет. и момента 320н.м. легко держит! это сток нагрузка, а мах больше! у меня с50 спокойно переваривает. правда Н.М. в с50 не больше чем в м30. по масло насосам у меня стоит от м50 сток. хватает!
nightbear
Re: турбо кит
Сообщение nightbear » 21 дек 2011, 00:26
ну тут представлен список того чего не хватает, сцепу от м30 изучу, спасибо )
думал кстати на маховик от 2002 перейти и сцепу от м3 использовать..
Re: турбо кит
Сообщение Valeron315 » 26 янв 2014, 22:17
Да звездочка такая же только толще, недавно ФЕБІ себе заказал думал на м10 подойдет, так как заменителей небьіло на м10
Вернуться в «Тюнинг»
