- vados120
да DEMETRISS прав нужно этой машинкой наслаждаться а не рвать ее на куски.я например на своей даже зимой не езжу!
- АНДРЕЙ
я на своих тож тока с апреля по октябрь да и бабла много не надо ... главное каждый месяц по 5000 кесов откладывать ... и как рас хватает на содержание ... не все сразу не все быстро ....))))))))))
BMW E21 M20B27 1982 RED DEVIL
- Antsurkov
Чубайс, в след. раз как в машину полезешь, не мог бы ты сфоткать кронштейн ДПКВ?
Что то никак не придумаю как его лучше закрепить, у волка в статье непонятно(
BMW 318i Январь 5.1 E21 1983
- чубайс
Antsurkov писал(а):Чубайс, в след. раз как в машину полезешь, не мог бы ты сфоткать кронштейн ДПКВ?
Посмотри по теме на 8-й странице я фото выкладывал, в том месте где шкив на блоке есть 2-ве отливки с резьбой М8 вроде, нужна в принципе аллюминиевая пластина, в руках повертеть все вместе, встает вроде нормально.
купил Е21
- Antsurkov
Спасибо! Твою тему всю много раз перечитывал) Почему то на работе(через прокси там инет) не отображались картинки некоторые, теперь увидел;)
- Antsurkov
Блин, понял в чем косяк мой.. у меня крепление генератора другое, у тебя тачка дорестайл?
Вот почему не стыкуется(
вот справа конструкция с ребрами жесткости(на нее гена крепится), у тебя её там помоему вообще нет?
- чубайс
Помогите!
Маховик от М50 - М52 - М54, на к-вал М10 встанет?
Корзина в куполе от этого же двигла уместится коробки М30?
купил Е21
- Yura335
а почему ты хочешь этот мах и сцепу? они стоят прилично! я стовил наоборот мах и сцепу м30в35, на колено с50 и коробку от м50в30. только там болты маховика длинные, их попилить надо. Короч М30в35 стоит дешевле, а держать будет не хуже!
- чубайс
По ходу срастается кит комплект Clathnet ал.маховик+диск+сцепа от М54, поэтому и решил спросить по взаимозаменяемости, пошуршал по инету должен встать, с венцом решить только надо будет менять или стартер переделывать.
купил Е21
- чубайс
Есть возможность забрать по обмену М52В25, но без навески.
На сколько труднее вкорячить его по отношению с М50, и стоит ли связываться с М52, есть ли возможность дальнейшего увеличения объема данного мотора, скока примерно может выйти навеска на это двигло (впуск выпуск и т.д.)?
купил Е21
- Yura335
Инсталировать одинаково "легко". планируешь атмо или турбо. были блоки Алюминивые и чугунивые! Люминий легче.))) но это атмо вариант. Не знаю на сколько трудно найти проводку и мозги и все датчики., но если запускать не на родном мозге, будут проблемы с Ваносам. на е30 есть варианты увиличения обьема .Я думаю сток впуск выпуск стоит не дорого. нет спроса. гена стартер рубля 4 пологаю. вот сколько за проводку захотят.
- чубайс
Если довести до 3-х то и атмо вполне хватит, может компрессор добавлю, блок люминь, я переживаю в плане того что длина его по отношению с м50 другая или такае же, или это м54 длиннее.
Пилить крамсать не страшно, страшно впихивать не впихуемое.
купил Е21
- Yura335
Впихнешь! вроде все одинаковые! М30 впихивают. м52 он как м20 по длинне. даже колено можно в м20 поставить. проблема что Никасил( это напыление в целиндре) плохо переносит наш бензин из за высокого содержания серы в нем. а ремонтировать токой блок только гильзой. второе. колено 3л достаточно редко встречается. а от S50-54 стоит за 40р. я слышал от товарища что м50 В28 точат под большей поршень и получается В30. не помню какой размер возможно 89. впуск от М3 стоит 500у.е. выпуск 300у.е выпуск переваривать надо. впуск и выпуск надо доробатывать у тебя каналы в бошке меньше чем в S моторах. и проблема с рессивером будет, не влезит. Мы так и не решили ее пока. коробас 7-10к.руб. катушки по2-3р. лямда 3р. гидрач можно не ставить. мозги проводка трубка всекие датчик Х.Х. рублей 10 наверно. кардан переварить 5р. ну и прозапас еще надо по мелочам рублей так 10. ролики, прокладки, свечи и тд.
