- Darth Sidious
- Гараж: BMW 323i 1978г
- Makovecky
- Гараж: e21 320/6
Re: Motronic Проблема с запуском!!!
storozch писал(а):Милый газик, дай хоть вспышку-ты за*б меня, мальчишку
да да! очень близко к истине
- Madman
Так, вчера небыло возможности выложить фотки. Счас все будет.
Итак гофры есть двух видов.
Первая
К ней на вакуум идет вот такой набор шлангов и клапан с тройником
вставляется вот сюда
Вторая
с ней на вакуум идет такая же фиговина только без верхнего шланга и с обычным клапаном
вот как на этой фотке
вставляется туду же, только отверстие есть только в одном приливе
Както так )))
Первая
Вторая
Както так )))
- Makovecky
- Гараж: e21 320/6
Блин! Все круто разжевал)) Спасибо ОГРОМНОЕ!
Вот собственно в чем проблема, это в том, что вот этой вот переходной трубки у меня нет:
- Makovecky
- Гараж: e21 320/6
Последний раз редактировалось Makovecky 15 янв 2012, 09:54, всего редактировалось 1 раз.
всякое бывает: мподачу с обраткой не перепутал? на нижнем фото подача внизу обратка с клапана
второе отверстие заткни чем нить
клапан хол хода должен при включении зажигания гудеть
на форсах должен быть +
мозги минусом рулят
мозги минусом рулят
- Madman
в смысле у тебя нет там этих приливов и отверстия там нет???
- Makovecky
- Гараж: e21 320/6
- Makovecky
- Гараж: e21 320/6
Artemy 323 писал(а):всякое бывает: мподачу с обраткой не перепутал? на нижнем фото подача внизу обратка с клапана
мозги минусом рулят
на форсунках есть +, про обратку не понял
- Darth Sidious
ты подачу и обратку не спутал местами? вот что Артем хотел спросить.. когда стартером крутишь-бенз идет? сдерни шланг с клапана обратки-и погляди-плещет ли оттуда избыточный бенз. и я перечитал тему-нифига не понял-ИСКРА ЕСТЬ? машину можно завести заглушив вакуумника трубку, можно завести без РХХ, даже без дпдз можно... поэтому ты концентрируешься не на заводке двигла, а на подключении всего-всего? или ты уже завел?
- Makovecky
- Гараж: e21 320/6
storozch писал(а):ты подачу и обратку не спутал местами? вот что Артем хотел спросить.. когда стартером крутишь-бенз идет? сдерни шланг с клапана обратки-и погляди-плещет ли оттуда избыточный бенз. и я перечитал тему-нифига не понял-ИСКРА ЕСТЬ? машину можно завести заглушив вакуумника трубку, можно завести без РХХ, даже без дпдз можно... поэтому ты концентрируешься не на заводке двигла, а на подключении всего-всего? или ты уже завел?
Да есть искра 5 раз ведь писал)))!!!
Бенз идет куда нужно, но форсунки не срабатывают!!!
Надо запустить мотор - вот главная задача.
если + на форсы есть, знач мозг не подаёт минус на форсы. к катушке сколько проводов проходит ? к каждой клеме катушки по одной клеме должно приворачиваться.
проводка для мотрёны от какого кузова?
фото бы всех разъёмов и электро подсоединений
- Darth Sidious
угу.. и релюшек. три релюшки просили же сфоткать в начале ветки.. сколько плюсов от косы заплюсовано и сколько на массу минусов? устрой фотосет, а то гадать сафсем тяжко.
- Makovecky
- Гараж: e21 320/6
завтра буду в гараже нафоткаю.
