Люк
Сообщение alex_day » 25 авг 2008, 09:55
Забивается обычно внизу. я чистил из арки тупо отверткой, помогло
GrifIN
Сообщение GrifIN » 14 ноя 2009, 00:25
Скажыте, как правильно снимается, механизм ручки люка??
Сообщение Artemy 323 » 14 ноя 2009, 12:56
R&K писал(а):А кто знает, куда выходят водаотводы, у меня они забиты, пробовал прочистить проволкой не получилось :? ! Достало за шиворот капать! :evil:
Открой люк и дунь в водостоки компрессором
правда толлько в передние можно . до задних не достать.
vados120
Re: Люк
Сообщение vados120 » 30 апр 2010, 23:22
а обшивка потолка как снимается?у меня тоже проблема с люком!сломалась с одной стороны вилочка та что опускает люк в низ!
Bac9Tka
Благодарил (а): 3 раза
Re: Люк
Сообщение Bac9Tka » 30 ноя 2011, 10:01
господа, подскажите пожалуйста, куда должны выходить задние сливные трубки?
у меня они попадают в багажник, но там нет отверстий... или я их заварил уже))))))
BMW E21 318i 1980 новая жизнь
BMW E21 315 1981 донор
SAN318i
Re: Люк
Сообщение SAN318i » 30 ноя 2011, 12:37
Две впереди по стойкам выходят вниз под крыло, две трубки вдоль крышы выходят к стаканам задних колес. Снизу под крыло загляни, увидишь отверстие возле стакана. Трубку в багажнике не должно быть видно. Она за панелями кузова проложена
- Пап, а Бэха хорошо?
- Да, сынок, неплохо!
Bac9Tka
Re: Люк
Сообщение Bac9Tka » 30 ноя 2011, 23:22
точно ведь) видел эти отверстия, когда с кузовом занимался, и одно всё таки заварил..))
но как попасть в это отверстие из стойки, я так и не нашёл...
GrifIN
Re: Люк
Сообщение GrifIN » 02 дек 2011, 04:23
SAN318i писал(а):Две впереди по стойкам выходят вниз под крыло, две трубки вдоль крышы выходят к стаканам задних колес. Снизу под крыло загляни, увидишь отверстие возле стакана. Трубку в багажнике не должно быть видно. Она за панелями кузова проложена
И как, она туда дотянется, если задняя трубка 20 см длинной.
blake320
Re: Люк
Сообщение blake320 » 10 янв 2012, 22:09
У меня задняя трубка выходит в "Ухо" на задней стойке! Причём очень цивильно всё выглядит!)
The ultimate driving machine
Bac9Tka
Re: Люк
Сообщение Bac9Tka » 13 янв 2012, 19:45
вывел в багажник, там в углу бокового ребра и арки просверлил отверстие
buxara
Благодарил (а): 10 раз
Re: Люк
Сообщение buxara » 14 янв 2012, 16:38
BMW ЭТО ДИАГНОЗ
8-918-45-91-371
buxara
Re: Люк
Сообщение buxara » 14 янв 2012, 16:44
Изображение вдруг пригодится
BMW ЭТО ДИАГНОЗ
8-918-45-91-371
bmwe21_315
Re: Люк
Сообщение bmwe21_315 » 09 мар 2012, 00:20
кто знает, снимается ли часть кузова, что под крышей, где люк скрывается? и как?
выглядит что она крепится на какой клей или герметик....
Bac9Tka
Re: Люк
Сообщение Bac9Tka » 09 мар 2012, 12:05
задняя часть ниши сидит на герметике, но передняя приварена и завальцована к краям крыши вокруг люка
с этой нишей есть такая проблема, что она внутри ржавеет..
сам хотел снять её, заднюю отклеил, а с передней справиться не смог, чуть крышу не погнул.
заднюю отрезал, вычистил, покрасил и приварил обратно.
bmwe21_315
Re: Люк
Сообщение bmwe21_315 » 09 мар 2012, 13:50
Bac9Tka писал(а):задняя часть ниши сидит на герметике, но передняя приварена и завальцована к краям крыши вокруг люка
Cпасибо за информацию!..
P.S. Я так же хочу сделать, так как разобрал весь кузов.
