bmw e21 с мотором M30
Всё о тюнинге BMW Е21
Roman S
Re: bmw e21 с мотором M30
Сообщение Roman S » 14 янв 2012, 20:55
подлиннее это какой,можно по подробнее
Yura335
Сообщение Yura335 » 14 янв 2012, 21:27
Да особо не поможет. все равно пятой то нет. Если выдвинится кардан от е36 см5-10 то переваришь крепление подвесного. поставь Колеса побольше, и спидометра не будет при замене коробки!
Roman S
Сообщение Roman S » 14 янв 2012, 21:31
и еще сразу несколько вопросов:1.что посоветуете по системе питания топливом тк стоит карб. по -моему от газ.2.как идентифицировать двс кроме того,что м30 о нем ни чего не знаю 3.какую кпп на него поставить.4.какой радиатор ож воткнуть так как стоит то ваз и еще потек на днях. В общем дел много.Заранее благодарен!
Сообщение alex_day » 15 янв 2012, 08:38
Roman S писал(а):2.как идентифицировать двс кроме того,что м30 о нем ни чего не знаю
на блоке слева есть маркировка.
Вернуться в «Тюнинг»
