- Darth Sidious
- Гараж: BMW 323i 1978г
Re: Motronic Проблема с запуском!!!
4-дпкв
9-дмрв
8-рхх
5-форсы
2-фтопку кажется.. это на поддоне датчик, у нас нет
10-кажется стартер...
6и 7-какой-то из них походу дпдз...надо по цветам глядеть
1-хз((
3-вроде не использ
как-то так... поправьте меня, люди, чтобы нечаянно никого в заблуждение не ввести.. просто остальное по цветам надо глядеть куда что...
9-дмрв
8-рхх
5-форсы
1-хз((
3-вроде не использ
- Darth Sidious
вот я лох-невнимательно читаю))) сорри) 6и 7 я написал.. там надо внимательнее.. 2-й тоже написал... слушай, а где на фотке 11-14?? у меня не видно..
- Makovecky
- Гараж: e21 320/6
storozch писал(а):вот я лох-невнимательно читаю))) сорри) 6и 7 я написал.. там надо внимательнее.. 2-й тоже написал... слушай, а где на фотке 11-14?? у меня не видно..
- Darth Sidious
11- лямбда зонд
12 и 13 у меня не подкл кажется..
14 и 15- в упор не помню, врать пока не буду
Насчет 2-го, у е34 кондей был?
Возможно на компрессор.
Я бы размотал косу, прозвонил и расписал провода, а потом бы в нормальную гофру упаковал.
- Makovecky
- Гараж: e21 320/6
Антон Самарский писал(а):Я бы размотал косу, прозвонил и расписал провода, а потом бы в нормальную гофру упаковал.
Собираюсь этим, как раз, заняться. Про кондей не знаю.
- Makovecky
- Гараж: e21 320/6
Больше всего интересуют 12,13,14,15 номера. Они висят без дела, возможно в них кроется недостающее питание...
- Makovecky
- Гараж: e21 320/6
Ребята! Ну что никто не знает что это за разъемы?
в жгуте есть толстый красный провод ты его на + постоянный прикрутил
у катушки 2 коричневых клемы кольцами их на массу.
Фишка №2 это скорее всего на датчик уровня масла в картере
№7 это клапан абсорбера( под дроселем где то стоит)
- Darth Sidious
- Makovecky
- Гараж: e21 320/6
Artemy 323 писал(а):в жгуте есть толстый красный провод ты его на + постоянный прикрутил
Блин) дак че проводов 12,13,14,15 нет ни у кого чтоли?
я подозреваю, что они должны подключаться под рулем где то, но поскольку у меня был карб, а не л-джет, то у меня их там некуда подключать.
Следовательно из них нужно вытаскивать недостающее питание. Или я не правильно мыслю?)))
- blake320
Makovecky писал(а):Artemy 323 писал(а):в жгуте есть толстый красный провод ты его на + постоянный прикрутил
У меня тоже был карб и при переходе на мотрон подключал только 6 проводов к блоку предохранителей! вся остальная коса просто розбрасываеться по мотору!
The ultimate driving machine
- Makovecky
- Гараж: e21 320/6
blake320 писал(а):У меня тоже был карб и при переходе на мотрон подключал только 6 проводов к блоку предохранителей! вся остальная коса просто розбрасываеться по мотору!
Ну у тебя этих разъемов нету получается? (12,13.14,15). 15 уже определил - это бензонасос. остались без определения 12.13,14.
- Darth Sidious
- Makovecky
- Гараж: e21 320/6
В общем, все нужные разъемы определены.
Вот они:
- возбуждение генератора (№1 на фото),
- датчик импульсов с ВВ провода 6го цилиндра (№3 на фото),
- датчик положения коленвала ( №4 на фото),
- рампа форсунок (№5 на фото).
- ДПДЗ (№6 на фото),
- Реле ХХ (№8 на фото),
- расходомер (№9 на фото),
- провода на стартер (№10 на фото).
Все провода прозвонили, питание везде проверили, бенз поступает к регулятору давления.....
В итоге - форсунки как не открывались, так и не открываются...
Думаю проверить с заведомо рабочими мозгами...
Вот они:
Последний раз редактировалось Makovecky 17 янв 2012, 22:39, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 7 гостей
